Hallo ihr Schrauber!!
Kann mir wer sagen ob ich eine möglichkeit habe an einem 112er Malossi Direktansauger einen kleineren Vergaser als den 24er verbauen kann!
ich habe einen Motor bekommen an dem ein 112er Mallosi Direkt drauf ist und eben ein 24 Gaser! kann ich da nicht einen 19er verbauen?
mfg Michi
der 24er ist schon eine gute wahl - jedoch ein 22er macht seinen dienst fast besser!!
mit den 19er hast halt das problem das es keinen ansauger gibt und der passenden von malossi ist eben für einen 22-25er ausgelegt!
mfg
theoretisch klappt das, kannst ihn auch mit nem 13er CIAO-Vergaser fahren, aber
<{POST_SNAPBACK}>
Das will ich sehen wie du einen Ciao Vergaser da drauf bekommst :-D
*on topic*
Guck bei setup.smallframe oder leih dir von nem Bekannten den Vergaser aus den du fahren würdest und versuchs einfach! und je nach dem was dir eher zusagt verbaust dus!
Mfg
Kalle
112er malossi is ne drehzahlorgel, die mindestens nen 22er braucht.
24er ist mit "gutem" auspuff auch notwendig.
Hi Vespafreund :-D
Erstmal willkommen in unserem Forum.
Und zu deiner Frage kann ich dir nur Sagen lass den gaser drauf.
Ist schon gut so .
Damit läuft er doch gut oder nicht???.
Und wenn du noch etwas am zylinder arbeiteten tust geht da noch was mit den gaser.
Ordenlichen puff drauf und Du hast eine schöne Biene die auch stechen kann.
