Abdeckung für PX-Drop (nagelneu!) VERKAUFT!
Verkaufe ne Abdeckung für nen PX-Drop. Ist nagelneu und noch nie verbaut gewesen!
20.-EUR
Standort Stuttgart
Bearbeitet von px150
gibts da größe unterschiede zur pk drop-Abdeckung?
der lusso tacho hat doch den gleichen durchmesser wie der pk xl tacho ,oder?
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
ja, aber der scheinwerfer ist u.a. größer.
gruß
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
