Hab ich das auf dem Galaabend eigentlich richtig gehört das der LCD 2016 wieder der Ausrichter der EL sein wird??
Und was ist mit 2012? Gibt es da einen Ersatz für die Portugiesen??
Mein Wissensstand ist bzw. aktuell sieht es wohl so aus:
2010 SPAIN
2011 IRELAND
2012 BELGIUM
2013 SCOTLAND/POLAND /FRANCE
2014 SWITZERLAND
2015 AUSTRIA
2016 POLAND /GERMANY/FRANCE
Bearbeitet von floryam
..die Polen sind definitiv auch gut beim Feiern! :-D
Für das Tagebuch:
Spanien: 11.-13. Juni 2010
Irland: 24.-26. Juni 2011
Habe den Urlaub schon eingereicht... Und richtig, 2016 soll die EL wieder bei uns stattfinden!
Bearbeitet von Innocenti-71
...auch das funktioniert bei mir.
Und, dass es nicht verfügbar ist kann definitiv nicht sein,
da alle Shirts erst bei Bestellung hergestellt werden...
habe es ebenfalls noch einmal versucht.
ich vermute, dass bestimmte shirts zurzeit nicht verfpügbar sind.
z.b. dunkelblaue t-shirts allgemein...
solte das in ein paar tagen immer noch so sein, bitte bescheid sagen, dann fragen wir nach.
ein tip zur grösse:
ich habe bein den longsleeves L und bei t-shirts M genommen...
breite der t-shirts (kurzarm) an der schulter ca. 50 cm...
Info von unserem Shirtproduzenten:
Der Lieferant der Shirts hat sich geändert, dadurch intern die Artikelnummern, etc... Bei unserem Shop hat die von ihnen gestartete automatische Umstellung wohl nicht ganz funktioniert - daher das Problem bei blauen, grünen,.. Shirts, aber nicht bei z.B schwarz und weiß.
Sie aberbeiten jetzt an der kompletten Umsetzung, wenn es fertig ist gibt es hier eine kurze Nachricht.
bis wann kann mann wieder bestellen?
lG
cheesi
für unsere jahreshauptversammlung suchen wir noch einen passenden rahmen (niter, customshow, run usw)
da wir gerne so viele mitglieder wie möglich dabei hätten, sind wir für jeden vorschlag dankbar.
also rein hier mit euren ideen. :-D
Bearbeitet von clash1
tolle farbe dazugekommen. Special Schrftzug ab wann bzw. was
kommst sonst noch!! Anregungen polos und Sweatjacken
Hi Cheesi, hi Salino
Danke für Reaktion. Der Präsi sprach am Sonntag auch Jacken an.
Ich denke Kapuzenjacken wären ok. Für Damen gibt es die mit Reissverschluss.
Ich werde die Tage nochmal an ein paar Grafiken gehen. Wie gesagt "Special" ist im Prinzip fertig...
Und noch einmal: Gute Vorschläge sind willkommen.
Sweatshirtjacken sowohl mit als auch ohen Kapuze und für beide geschlechter sowohl mit als auch ohne Reissverschluss, fänd ich persönlich top. Sweatshirts für Kinder fänd ich auch top.
...hach. da gibt mal mal den kleinen Finger.
Also, jacken in allen Farben und Ausführungen.
Zollstöcke, Kugelschreiber, Kaffeetassen, Schlüsselbänder, Baseballcaps, Pudelmützen, Unterhosen...
Im Ernst:
Schaut mal bitte bei Shirtcity, was die an Produkten anbieten, also im Jackenbereich.
Alles können wir nicht machen...
Ich glaube aber, dass wir eine Lösung finden, die alle zumindest aktzeptabel finden.
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
