Hab ich das auf dem Galaabend eigentlich richtig gehört das der LCD 2016 wieder der Ausrichter der EL sein wird??
Und was ist mit 2012? Gibt es da einen Ersatz für die Portugiesen??
Mein Wissensstand ist bzw. aktuell sieht es wohl so aus:
2010 SPAIN
2011 IRELAND
2012 BELGIUM
2013 SCOTLAND/POLAND /FRANCE
2014 SWITZERLAND
2015 AUSTRIA
2016 POLAND /GERMANY/FRANCE
Bearbeitet von floryam
..die Polen sind definitiv auch gut beim Feiern! :-D
Für das Tagebuch:
Spanien: 11.-13. Juni 2010
Irland: 24.-26. Juni 2011
Habe den Urlaub schon eingereicht... Und richtig, 2016 soll die EL wieder bei uns stattfinden!
Bearbeitet von Innocenti-71
...auch das funktioniert bei mir.
Und, dass es nicht verfügbar ist kann definitiv nicht sein,
da alle Shirts erst bei Bestellung hergestellt werden...
habe es ebenfalls noch einmal versucht.
ich vermute, dass bestimmte shirts zurzeit nicht verfpügbar sind.
z.b. dunkelblaue t-shirts allgemein...
solte das in ein paar tagen immer noch so sein, bitte bescheid sagen, dann fragen wir nach.
ein tip zur grösse:
ich habe bein den longsleeves L und bei t-shirts M genommen...
breite der t-shirts (kurzarm) an der schulter ca. 50 cm...
Info von unserem Shirtproduzenten:
Der Lieferant der Shirts hat sich geändert, dadurch intern die Artikelnummern, etc... Bei unserem Shop hat die von ihnen gestartete automatische Umstellung wohl nicht ganz funktioniert - daher das Problem bei blauen, grünen,.. Shirts, aber nicht bei z.B schwarz und weiß.
Sie aberbeiten jetzt an der kompletten Umsetzung, wenn es fertig ist gibt es hier eine kurze Nachricht.
bis wann kann mann wieder bestellen?
lG
cheesi
für unsere jahreshauptversammlung suchen wir noch einen passenden rahmen (niter, customshow, run usw)
da wir gerne so viele mitglieder wie möglich dabei hätten, sind wir für jeden vorschlag dankbar.
also rein hier mit euren ideen. :-D
Bearbeitet von clash1
tolle farbe dazugekommen. Special Schrftzug ab wann bzw. was
kommst sonst noch!! Anregungen polos und Sweatjacken
Hi Cheesi, hi Salino
Danke für Reaktion. Der Präsi sprach am Sonntag auch Jacken an.
Ich denke Kapuzenjacken wären ok. Für Damen gibt es die mit Reissverschluss.
Ich werde die Tage nochmal an ein paar Grafiken gehen. Wie gesagt "Special" ist im Prinzip fertig...
Und noch einmal: Gute Vorschläge sind willkommen.
Sweatshirtjacken sowohl mit als auch ohen Kapuze und für beide geschlechter sowohl mit als auch ohne Reissverschluss, fänd ich persönlich top. Sweatshirts für Kinder fänd ich auch top.
...hach. da gibt mal mal den kleinen Finger.
Also, jacken in allen Farben und Ausführungen.
Zollstöcke, Kugelschreiber, Kaffeetassen, Schlüsselbänder, Baseballcaps, Pudelmützen, Unterhosen...
Im Ernst:
Schaut mal bitte bei Shirtcity, was die an Produkten anbieten, also im Jackenbereich.
Alles können wir nicht machen...
Ich glaube aber, dass wir eine Lösung finden, die alle zumindest aktzeptabel finden.
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
