Hab ich das auf dem Galaabend eigentlich richtig gehört das der LCD 2016 wieder der Ausrichter der EL sein wird??
Und was ist mit 2012? Gibt es da einen Ersatz für die Portugiesen??
Mein Wissensstand ist bzw. aktuell sieht es wohl so aus:
2010 SPAIN
2011 IRELAND
2012 BELGIUM
2013 SCOTLAND/POLAND /FRANCE
2014 SWITZERLAND
2015 AUSTRIA
2016 POLAND /GERMANY/FRANCE
Bearbeitet von floryam
..die Polen sind definitiv auch gut beim Feiern! :-D
Für das Tagebuch:
Spanien: 11.-13. Juni 2010
Irland: 24.-26. Juni 2011
Habe den Urlaub schon eingereicht... Und richtig, 2016 soll die EL wieder bei uns stattfinden!
Bearbeitet von Innocenti-71
...auch das funktioniert bei mir.
Und, dass es nicht verfügbar ist kann definitiv nicht sein,
da alle Shirts erst bei Bestellung hergestellt werden...
habe es ebenfalls noch einmal versucht.
ich vermute, dass bestimmte shirts zurzeit nicht verfpügbar sind.
z.b. dunkelblaue t-shirts allgemein...
solte das in ein paar tagen immer noch so sein, bitte bescheid sagen, dann fragen wir nach.
ein tip zur grösse:
ich habe bein den longsleeves L und bei t-shirts M genommen...
breite der t-shirts (kurzarm) an der schulter ca. 50 cm...
Info von unserem Shirtproduzenten:
Der Lieferant der Shirts hat sich geändert, dadurch intern die Artikelnummern, etc... Bei unserem Shop hat die von ihnen gestartete automatische Umstellung wohl nicht ganz funktioniert - daher das Problem bei blauen, grünen,.. Shirts, aber nicht bei z.B schwarz und weiß.
Sie aberbeiten jetzt an der kompletten Umsetzung, wenn es fertig ist gibt es hier eine kurze Nachricht.
bis wann kann mann wieder bestellen?
lG
cheesi
für unsere jahreshauptversammlung suchen wir noch einen passenden rahmen (niter, customshow, run usw)
da wir gerne so viele mitglieder wie möglich dabei hätten, sind wir für jeden vorschlag dankbar.
also rein hier mit euren ideen. :-D
Bearbeitet von clash1
tolle farbe dazugekommen. Special Schrftzug ab wann bzw. was
kommst sonst noch!! Anregungen polos und Sweatjacken
Hi Cheesi, hi Salino
Danke für Reaktion. Der Präsi sprach am Sonntag auch Jacken an.
Ich denke Kapuzenjacken wären ok. Für Damen gibt es die mit Reissverschluss.
Ich werde die Tage nochmal an ein paar Grafiken gehen. Wie gesagt "Special" ist im Prinzip fertig...
Und noch einmal: Gute Vorschläge sind willkommen.
Sweatshirtjacken sowohl mit als auch ohen Kapuze und für beide geschlechter sowohl mit als auch ohne Reissverschluss, fänd ich persönlich top. Sweatshirts für Kinder fänd ich auch top.
...hach. da gibt mal mal den kleinen Finger.
Also, jacken in allen Farben und Ausführungen.
Zollstöcke, Kugelschreiber, Kaffeetassen, Schlüsselbänder, Baseballcaps, Pudelmützen, Unterhosen...
Im Ernst:
Schaut mal bitte bei Shirtcity, was die an Produkten anbieten, also im Jackenbereich.
Alles können wir nicht machen...
Ich glaube aber, dass wir eine Lösung finden, die alle zumindest aktzeptabel finden.
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
