Danke für die klare Informationspolitik !
Ich möchte hiermit öffentlich darstellen, das ich niemandem im LCD aus niederen Beweggründen den Tod wünsche ! :-D;-)
Könnte ja vielleicht auch mit der Kleidung und dem Auftreten zusammenhängen...... :-D
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, das wir alle regulär nach Schweden Österreich fahren !
Ich möchte hiermit öffentlich darstellen, das ich niemandem im LCD aus niederen Beweggründen den Tod wünsche ! [/Quote
Siehst du, als Angehöriger von mir wärste schon sicher dabei!
Bearbeitet von capuchino kid
Ich lass das mal komplett unkommentiert....... :-D
...aha. Ja, ...interessante Information.
Danke dafür.
Draussen scheint die Sonne.
Um das noch mal auf den Punkt zu bringen, da mein Nonsens ja gerne Mißverstanden wird.
Ich finde das echt töfte wie die Entscheidungen öffentlich kommuniziert wurden.
Das man als "Nachrücker" extra eine mail bekommt ( hätte ich jetzt als überflüssig empfunden, ist ja eigene Dummheit....) fand ich auch sehr nett.
Die Transparenz, wie das abläuft ist auch super.
Also ein Dreifach-Daumen-Hoch für den Club, und alle die das mit Elan in ihrer Freizeit betreiben !
Danke ! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Kalender heute angekommen...trotz der eisigen Kälte aktuell ist mir beim durchblättern warm
ums Herz geworden.
Danke für die Mühe an die Macher..
kleiner Input: eventuell, falls von den Besitzern überhaupt gewünscht oder erlaubt,
ein paar Infos dazu...eben Roller, Besonderheiten, Besitzer...
lg
cheesi
Vielleicht ließen es ja die Copyrighter zu, dass auch Kalendernichtbesitzer einen kleinen Einblick per Handy-Schnellfoto erhielten? Man weiß trotz Bildereinsendung ja nun nicht, was da alles so drin ist jetzt.
Edit ist bereits eingesprungen. Danke. :-D
Bearbeitet von M210
Wenn von Seiten der Clubobrigkeit nichts dagegen spricht, wär es evtl. möglich den Kalender als Ansichts-PDF für den PC zu verschicken.
Ist schöner als Händifoddos.
Gruß Lainse
Damit ja niemand bevorteilt oder benachteiligt ist plädiere ich für eine El in der Uckermark!PRO UCKERMARK
Bestimmt auch sehr reizvoll. Wie sieht es denn da aktuell mit Fremdenangst aus?
PRO UCKERMARK
...im Garten der Kanzlerin?
EL 2016 Hohenwalde... Super!
Stimmt... wozu die Taten dann auch immer gut sind...
Region Nord, Hambug, Bremen Kiel ca. 50 Mitglieder
Region Rhein-Ruhr ca. 95 Mitglieder
Region Franken ca. 20 Mitglieder
Region München ca. 30 Mitglieder
Region Schwaben / Allgäu ca. 30 Mitglieder
Region Baden hat mit 'ner Handvoll Mitglieder die letze EL gewuppt, das ist also kein Argument ...
Stimmt !
Mit Anleitung und kurz gehaltenen Ketten für die Badenser, war die Sache mit preußischer Führung, zielführend steuerbar......
Bevor das jetzt in den Schwachsinn schwappt, denn nicht alle verstehen den kruden Humor der Altlambrettisten.
Die Karte ist ja ganz süss, und stellt den LCD dar.
Zerfleischungsorgien braucht niemand, und sollte diese auch nicht auslösen.
Der Rest der Welt erwartet einen anständigen Jamboree von Deutschland, und das haben wir "Youngster" im LC-Zirkus, oder soll man sagen Next Generation, ja schon zweimal unorthodox und töfte hin bekommen !
Warum sollten wir den Triple nicht schaffen ? Wir kommen ja nicht aus Dortmund . :-D
Keine Ahnung warum die Karte mit der EL in Vetbindung gebracht wird, aber ok.
erzählt einer der sich beim Karnval durchschlägt mit dem Satz " Bützen hab ich noch nie gemacht, was ist denn das ???"
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
