Lieber Blanky,
ich freu mir Dich im rose Polo, hochgeschagenen Kragen und mit einem Glas Prosecco in der Hand zu sehen... (ohhh diese Kopfkino!)
Die weißen Schnellfickerslipper nicht vergessen......
erstmal dürft ihr alle fürs kopfkino zahlen;-)...den Rest macht der Sven sicher gerne?!?!
edit freut sich das ihr euch anscheinend alle gut auskennt :-)
Bearbeitet von Blanky Ddorf
Die Nummern sollen das Aufstellen der Fahrer & Fahrzeuge für das Gruppen-Klupp-Foto (Samstag Abend vor dem Galadinner) erleichtern.
Die 1 steht links (...aus Sicht der Fotogräfin) und Diggler mit seiner 189 eben ganz rechts mit der AfD (Alte für Deutschland) Fahne.
Besten Dank auch, das hilft tatsächlich sehr.
Fühle mich schon lange massiv gemobbt und sehe meinen bis dato untadeligen Ruf stark beschädigt. Ich wirke sehr jugendlich, habe kaum Falten (außer im Auge des Sturms zwischen den Gesäßbacken), pflege einen pubertären Jargon und finde Rihanna und Kim Kardeshian endgeil. Kurz, ich bin eines der jüngsten Fohlen im Stall, stark im Antritt und blumig im Abgang.
Ich bestehe auf die Nummer 29 statt der 189!
@Nr. 29
Ich erwarte Dich am Samstagabend nach dem Galadiner um 00:00 Uhr vor dem Restaurant zum Nummerntausch. Ich trage statt einer roten Rose im Knopfloch einen Patch vom ACE-Café unterhalb des Schlüsselbeins. Späteres Biertrinken nicht ausgeschlossen, bei Gefallen auch mehr.....................................
Nach dem GV:
Giuliana: Dirk, siehst Du die Sterne am Himmel?
Diggler: Ja Giuliana,die seh ich.
Giuliana: Weißt Du, was das bedeutet?
Diggler: Daß sie nur für uns scheinen?
Giuliana: Nein, daß jemand das Zelt geklaut hat!
Ja ja, Paket kam Mittwoch Abend noch an. Vielen Dank! Bis auf 2 Banner sind schon alle unter die Leute gebracht.
Ich bin ja LCD MitGlied, starte wegen Platzmangel unter Französischer Flagge und bin daher Banner los....
Wenn also ein Banner übrig bleibt ;-).
Da Du Clubmaskottchen bist, wird schon was für Dich abfallen.
LCD, LCF, LCCH?!
Bearbeitet von M210
LCD, LCF, LCCH?!
LCD und LCCH, LCF Gast. LCA wär aber rein Familiär mütterlicher Seits auch eine Option
Nach dem GV:
So kann man das sehen! Eine andere Version scheint aber logischer:
Giuliana: Dirk, siedst Du die Sterne am Himmel?
Diggler: Ja Giuliana, die sehe ich.
Diggler: Ja, daß ich unten liege und das ist falsch!
Hier ist die Tüte auch gerade angekommen, danke für die Mühe!
Um hier jetzt mal wieder etwas Leben, oder auch wildes Unverständnis in dieses Topic zu bringen, würde ich gerne meine jugentliche Bannernummer 29 gegen die 32, 69 oder 77 tauschen  :-D
Gehe davon aus, dass dies so vom Vorstand geplant war um uns einander besser kennenzulernen. Ist wie früher in der ersten Klasse, man bildet einen Stuhlkreis und wirft sich einen Ball zu, der Fänger muss dann was über sich erzählen und wirft den Ball dann weiter. Wieder mal eine super Idee von Seiten des Vorstandes, weiter so!
Also wer hat eine der 3 Nummern, das wilde Bannertauschen kann los gehen.
So keiner eine der 3 Nummer und will die letzte u30 Nummer?
Ich halte fest: es gibt zwei Interessenten für die 77 und der Stuttgarter Teilehändler, dessen ESC-Nummer die 77 ist, hat noch nicht hier hineingeschaut. :-D
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
