...ein erstes Gimmick zum 50. des Clubs:
b-shirt-front.thumb.jpg.05b54495deb4aab0
...und dazu den passenden Aufkleber:
DSC_0281.thumb.JPG.94c9dd155f21940cee92c
Das Shirts wird es in Kalkar, auf der CS in Antwerpen, auf der CS in Köln und natürlich auf der Eurolambretta geben.
vor 23 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Topp!
Gibt es die T-Shirts für meinen V-Körpa auch in slimline?
...einfach ein paar Abnäherchen bei XS, dann geht das bei Dir.
Top der Typ!
Diggler macht mit seinem Astralkörper immer eine gute Figur.
T-Shirt in SX und 7/8 Hosen. Wenn das bei jemanden einen schlanken Fuß macht dann bei Diggler!
Wenn Herr Diggler dann wegen Zündungsabraucher mal wieder die Serie 2 um den See schiebt, dann werden sich die Frauen die Schlübber vom Leib reisen! Der See wird Diggler rufen.
MILFen werden schlange stehen nur um ein Blick auf unseren Diggler zu ergattern
@Friseur
Danke. Es gibt noch Menschen, die an einen glauben.
@hansenwernersen Krätschmar
Schade, da denkt man, man macht ne tolle Figur, wirft sich in Schale und dann wird hinter dem Rücken gelästert. So mach ich bei Shopping Queen nicht mehr mit!
@Skawoogie
Ich kann sehr gut bauchfrei tragen! Sehr sehr gut!
vor 21 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Das mit dem bauchfrei probiere ich schon seit einigen Jahren, aber er ist immer noch da.
Am 3.2.2016 um 09:28 schrieb hansenwernersen:
Du meinst Bauch weg, ist doch aber auch doof wenn der Kopf auf der Hüfte sitzt oder :cheers:
Wäre ja wie ohne Rückgrat.
Es gab mal im Netz einen schlechten Scan von der Lambretta und welche Schrauben/Muttern etc. zu welchem Anbauteil gehören (xy mal M3 für Beinschild, xy mal M5 für Kotflügel). Ich hab's verloren und kann das nicht finden. Könnte das einer der Herren hier mal ablegen ? Bittedanke.
vor 24 Minuten schrieb Marcello:
Es gab mal im Netz einen schlechten Scan .... Könnte das einer der Herren hier mal ablegen ?
Vermutlich ist die Normteile-Zusammenstellung aus The unofficial Lambretta Manual Update by Marc Haines gemeint. Vorsicht Urheberrecht!
vor 1 Stunde schrieb Marcello:
beim jockey findest du die liste zum download bei den schraubensätzen. zwar nicht die anzahl aber die größen.
vor 50 Minuten schrieb Lambrettaman:
im Hotel Stern in Geiselwind ist heute ein Doppelzimmer fürs EL Wochenende frei geworden falls das jemandem hilft :-(
Da wissen die nichts von. Über welchen Kanal wurde gebucht bzw. storniert?
vor 2 Stunden schrieb schmando:
Och nö.
Kannste nicht?
Ne leider zu viele unsichere Faktoren dieses Jahr...
vor 1 Stunde schrieb Arthur:
Lief alles über Hotel.de
An die Anoraks und Beilagscheiben Nerds hier ... anderswo wurde mir nicht geholfen, aber das weiß doch sicher einer vom Klüpp: Auf welche Höhe (cm von oben Beinschildkante) wird die Einfahrvorschrift bei ner SX geklebt ? (Suche findet nichts - nach dem Update ist die Suche ja eh grob Müll).
Pepe würde sich mit Gianfranco schlapp lachen wenn er wüsste über was hier geanorakt wird - die haben die Kleber wahrschlichdamals locker aus der Hüfte ins Beinschild geworfen, so in etwa auf die linke Seite :-D
  • Like 3
Das glaubst auch nur du..... die wurden erst am Ende des Bandes angebracht, bei der Funktionsprüfung ..... bis Gioseppe dort arbeiten durfte, hatte er mindesten 10 Jahre Band auf dem Buckel ...... da gebot es schon der Stolz, dass der Kleber akorad an seinem Platz saß.
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
