Geil!
sogar eine Clubedition!
Absoluter Leichtbau alles was nicht nötig ist wird auch nicht verbaut.
Deshalb dieses Modell auch ohne Pedale
Am Thursday, March 16, 2017 um 13:27 schrieb Champ:
Wie sieht's denn im LCD mit der Toleranz gegenüber diesen Lambrettas aus? Paßt halt besser auf den Heckträger vom Wohnmobil.
Toleranz hätte ich insofern, als dass ich mit den Fahrern solcher "Lambrettas" nicht wirklich kommunizieren könnte. Welches gemeinsame Gesprächsthema sollte wir am Tresen finden? Wie cool es sich mit dem Fahrradakku in die Pedale treten lässt?
Und was sollte ich dann sagen? "Lass uns ne gemeinsame Tour durch Münster planen, Du Fahrrad-As!" oder so ähnlich?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 16.3.2017 um 13:27 schrieb Champ:
Oh Mann :wacko:. Passt aber in die heutige  Zeit.
Ich versteh das nicht wieso es immer solche Kombinationen wie erst Schottland, dann England oder erst Schweiz und dann Österreich stattfinden? Eine bessere Verteilung wäre doch sinnvoller oder nicht??
vor 9 Stunden schrieb Schmied:
..Recht gebe ich dir, sind ja bald LCD Vorstandswahlen, und als Präsi kannste dann bei den Meetings ja mal dieses Thema ansprechen;-)
vor 36 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
Ich sehe mich auch nach der LCD JHV genau da, wo ich die letzten 12 Jahre war:
Wasn hier los - EL Sommerloch?
Ich fühle mich keinesfalls angesprochen, motze aber gerne mit!
Die Verteilung Insel/Kontinent war in den EL-Präsi Treffen immer ein Thema; ursprünglich war das auch abwechselnd geplant - aber durch wasweißich für Orgasituationen in den einzelnen Ländern (Stichwort Polen und Niederlande) musste so hin- und hergeschoben werden, dass es jetzt ist wie es ist.
Da kann man jetzt mal nix dran ändern, aber es darf gerne weiter gemault werden!
vor 3 Stunden schrieb M210:
Die beiden maulen oder motzen ja auch nicht oder üben Kritik aus.
Sie zeigen Entwicklungspotenziale auf. :-D
Es wär ja noch ein Platz nebem mir frei, denn nur weil der rechte Oppa grau und leicht schräg ist, muss man nicht automatisch davon ausgehen das Diggler damit gemeint ist.. :blink:
vor 4 Stunden schrieb Innocenti-71:
Ganz klar. Auch hier hat die EU-Gesetzgebung und der EuGH zugeschlagen.
Gurken wie auch ELs dürfen nicht krumm sein, damit diese in China verleimten Sperrholzkisten auf den Großmärkten unters Volk gebracht werden können.
Wenn ich an den belgischen Schinken im Brotteig denke, kommen mir schon wieder die 4 Pils hoch, die ich eben zu Kaffee und Kuchen hatte.
vor 14 Stunden schrieb Salino:
Was fährst Du eigentlich für ein Öl,Diggler?
Um hier msl wieder zur Technik zurück zu kehren.
Ich fahre seit 1999 Motul, weil ein ehemaliger Clubkollege aus Stuttgart mir das empfohlen hat und der Auffassung war, es sollte einem für den Rollermotor nichts zu schade sein.
Mit dem Auto fahre ich 5W-40 vom Fass. Zum Kochen zuhause nehme ich gerne ein kaltgepresstes italienisches oder griechisches Olivenöl.
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
