Ja genau! Danke Marcus, Harald, Rolf und wer noch unbemerkt im Hintergrund für uns werkelt! SUPER!!!
:-D bitteschön. gerne doch...
Prima Sponsoring! Danke.
Sehe uns schon alle in einer Reihe Roller putzen.
Oder ist das Spray zur Körperpflege? Als Startpilot gehts sicher auch :-D
Gleich erstmal rüber zum Kaufmann - Gummiband fürs Banner besorgen
Beim BeinschildbannHerr werde ich wohl Target und Germany rausschnippeln. Sonst verdeckt´s meine Blinker anna Lince. :-D
Nachtrag:
Banner nicht mit schmutzigen Fingern anfassen!
kann man das mit der Hand waschen?
Bearbeitet von gonzo
Karton ist angekommen - danke!
Leider völlig zerissen, lag alles in Einzelteilen dabei.
Habe gefunden:
-Plastikbeutel
-Mitgliederliste inkl. Eintrittskarte
-Reiniger
-Banner
Fehlt da noch was?
Grüße!
Motul Schrauberhandschuhe fehlen :-D
Da hat sich wohl der Postbote bedient...
Bearbeitet von TV175
Herr B., Sie dürfen das teil als Kummerbund tragen. :-D
Buärgs! Ich kotze, Rainer! :-D
Die Satteltaschen hatet ich am Jugendfahrrad.....
Bearbeitet von Companion of Glamour
Wie? Alles nur Stauraum für Proviant?? :-D
Also wir können euch gerne ne Kiste Tegi und ne Packung Weisswürschte mit rüberkarren.. :-D
Ne, bin gespannt wer wie ankommt, ne komplette auf Achse Anreise wäre schon ne coole Sache.
600 km MUC => AA ist uns zu langweilig. Bis AA zur Pre-Party wird verladen. Ab da auf Achse.
Problem gelöst :-D
Rainer, kannst Du Dir nicht noch links und rechts am Koti vorne den Bundesadler beflaggen :-D
Gravie, wird dann ja wohl bestimmt die Hardcoreschwarzlederfransenbikertaschen dran haben oder.
Ich freu mich auf Euer YMCA-Duo :-D
So, die Handschuhe habe ich auch gefunden - lagen hinter der Mülltonne.
Bis in ein paar Tage auf der Insel :-D
Dann ham se dem Postler nich gefallen! :-D
CU in the run-Bus! :-D
Gibt es auf dem Platz eigentlich keine Duschen :-D , das wir alle ein Wasch- und Wachs- Spray mitnehmen müssen?
Na ja. Mir solls recht sein. Hauptsache keine Haare auf den Beinen.
Und danke für die :-D Peelinghandschuhe. Das gibt zarte Füsse...
Wow.
Thanks.
Haha, warte am Donnerstag in Kassel auf euch - das ich nüchtern sein werde, möchte ich nicht versprechen...
Küßchen!
Sehr schön!
Danke für "all das Machen"!
machen wir wirklich gerne......ausser markus mit gattin. die haben letzten freitag den ganzen tag bei strahlendem sonnenschein IM scootercenter gesessen und päckchen gepackt..... :-D :-D
und das päckchen war erst die vorspeise........
Küßchen!
Hey Dr. Drake!
Betrunkene laufen neben dem 40-Tonnergespann hair, das versprech´ ich Dir! :-D
Wir haben noch eine Karte für Kurzentschlossene!!!
Ich habe am Freitag in Stansted ab mittags einen Mietwagen und fahre am Sonntagmorgen wieder zurück.
Also falls noch jemand einen Flug buchen will, der Transfer nach Lincoln ist da.
Kann ich nur nochmal wiederholen.
Best turned out club! Die rote Macht.
Super organisiert vom Vorstand.
Und besten Dank den SPonsoren!!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
