flug für frau und kind ist gebucht, folgender reiseplan damit amtlich:
sonntag, 06.06.10: mit dem T3 niko aus sauensiek ansteuern
montag und dienstag: in zwei tagestouren hh-paris / paris-gijon mit dem bully und zwei rollern drauf nach campingplatz
dienstag abend: handtücher ausbreiten.
mittwoch mittag frau und kind vom flieger holen.
angekommen!
freu mich schon jetzt wie bolle!
by this way: ich habe damit noch einen sitzplatz ohne roller nach gijon frei. nur oneway, da wir nach der EL unten zum urlaub bleiben...
Werden eigentlich z.Zt. Anfragen an "lambrettaclub@web.de" nicht beantwortet. Wollte gerne Mitglied werden und habe deshalb am 01.12.2009 eine Mail mit einer Frage zum Mitgliedsbeitrag gestellt. Leider gabe es bis heute noch keine Antwort.
albert
albert
markus hat die glaube ich inne...
werde ihn mal anhauen.
Eurolambretta@web.de wird auf jeden fall auch abgerufen.
beitragsfragen gerne auch an mich!
grüße aus hh
albert
Albert,
ich wohn' doch um die Ecke. Ruf doch kurz an, dann wird Dir geholfen.
18 Euro sind das...
Aber, dass nicht geantwortet wird ist ein wenig meine Schuld... oder Präsi?
Kümmere mich drum...
Albert,
18 Euro sind das...
schon passiert, alberts mail war im spam gelandet, habe schon geantwortet!
an welche fax nummer muss man jetzt die EL anmeldung senden?
hat da jemand was akutelles für mich?
Die, die auf der Anmeldung draufsteht: 0241-5689-79351
Sollte es nicht durchgehen bitte melden. Und die Seite richtigrum ins Fax legen, dass scheint schonmal Leuten Probleme zu bereiten.
Vielen Dank für die Weihnachtspost. Die Karte wurde sogleich von meiner Frau als Geschenkgutschein für eine neue Sitzbank verwendet. Hat mich dann doppelt gefreut...
Gruß,
Arne
Danke für die Rückmeldungen!
@ Daniel & Herbert: eure Mailadresse habe ich überprüft, ist OK und es gab keine Fehlermeldung beim Versand. Habe jetzt nochmal gesendet - bitte kontrolliert ob etwas angekommen ist.
@ Thomas: du hattest noch kein Häkchen für "Newsletter" im Andressbuch, sorry. Ist geändert.
Guten Rutsch!
Markus
