He miteinander,
suche dringend noch eine Karte für die Eurolambretta in Davos. LCD Mitgliedschaft vorhanden.
Wer hat keinen Bock, keine Zeit, ... und eine Karte abzugeben?
Meldet Euch bitte bei mir per PN
Bearbeitet von juttafährtlambretta
Es gibt bereits zwei weitere Clubmitglieder, die angefragt haben.
Es wäre also gut, wenn Du den Club anschreiben würdest, damit wir Dich auf Platz 3 der Nachrückerliste setzen können.
Das Banner befestigt man einfach unter den Beinschildgummis. Alternativ mit Pattex oder Spaxschrauben.
Speziell die Spaxschrauben halte ich für zu unsicher. Das hält nicht, auch weil die Fixierung von der anderen Seite her fehlt. Bombensicher ist das Durchbohren des Beinschilds mit einem Schlagbohrer und dann das Anschrauben des Banners mit Hilfe von M8-Schrauben mit selbstsichernden Muttern mit Unterlagscheiben. Drehmoment ca. 90-120Nm.
Fuck.
Fuck.
Blödsinn. Das Banner würde im Fahrtwind (ich gehe mal von einer Reisegeschwindigkeit ~125 km/h aus?) abreißen und davonfliegen. Viel sicherer sind Blindnieten. Im Abstand von ca. 1 cm rundherum Löcher ins Beinschild und dann nieten bis die Zange glüht. Dann hält das.
Vollflächiges Verkleben mit Küvulfix hat bei mir bisher die besten Ergebnisse erziehlt.
Auch aerodynamisch betrachtet macht das Sinn, da der Cw-Wert des Fahrzeugs nicht weiter beeinträchtigt wird.
Auch von meiner Seite danke für das kleine Paket. Leider bin ich mir noch nicht so ganz sicher, für was das Täschchen gedacht ist. Geld? Kippen? Haschgift? Koks? Gleitcreme? Kondome? Bin ganz verunsichert. Will da nix falsch machen. Nicht daß ich dann am Platz dumm angemacht werde, weil ich genau das falsche hineingetan habe...
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der LCD die konkrete Art und Weise der Verwendung des Täschchens ausdrücklich vorschreibt. Ich würde eher vermuten, dass der LCD den Untertanen die Verwendung in der Praxis freistellt. Dies ist somit ein Geschenk der Götter und zugleich deren Fluch. Denn die Lambrettisti sapiens unterliegen damit der Qual der Entscheidung.
Ich persönlich habe mich für die Verwendung als "Betteltäschchen" entschieden. Ich werde mich damit in Fussgängerzonen setzen, in Esperanto "Vergebung" murmeln und um milde Gaben bitten.
Praktisch ist dabei der eingearbeitet Reißverschluß, der mir von meinen Schnellfickerhosen bekannt ist, und der Spendengeldbeträge in großen Geldscheinen aufzunehmen in der Lage ist.
Nutze Deine Dir gegebene Freiheit der Verwendung des Täschchens gottgefällig und ohne anderen Schaden zuzufügen.
Bezgl. des kleinen Täschchens:
es gibt ein (in Worten: ein) Täschchen, dass den roten LCD Stempel hat!
Nur eins, nicht zwei! Auch nicht drei!
Der Besitzer des rot gestempelten Täschchens muss dieses mit nach Davos bringen!!!
Ursprünglich waren die Täschchen für die Nähsachen der ital. Soldaten gedacht (Wahrheit). Modisch im Feld ist ein oft unterschätzter Vorteil gegenüber dem Feind. Ein aufgeplusteter Pfau macht einfach mehr her. :satisfied:
Schlüssige Erklärung für den Ruhm der italienischen Armee zu Felde......
Kann ein Moderator bitte Zochens Status von Ballroom Blitz, in Balotellis Bückstück ändern ! Danke ! :-D
Ha! kann nicht sein!
Kennst Du das dünnste Buch der Welt?
Italienischen Heldensagen
So, jetzt mal ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie ich das Banner befestigen könnte. Hat jemand ne gute Idee?
Weil ich mir sowas nicht an den Roller packe, hab ich's mir nicht so recht angeschaut. Normalerweise sind die Dinger an den Ecken gelocht und mit Ösen versehen. Verbunden werden die Enden dann mit Schnippsgummis.
Wurde da diesmal gespart? Wäre ja jammerschade. ;-)
Bearbeitet von M210
Edit
Bearbeitet von benji
Da bereits Fragen kommen:
Sag mal benji, dein Leben ist sehr schwer und Du fühlst Dich oft hilflos und überfordert, richtig? Ich kenne das.
Auch ich sprang beim Öffnen des LCD-Briefes fast an die Decke und verwüstete in einem schweren Anfall mein Haus, zündete die Hecke an und drohte der Verkäuferin im Netto anner Ecke sexuell anzüglich. Und das alles, weil die Ösen am Banner fehlten. Ich komme mit solchen Dingen, die plötzliches Umdenken verlangen, einfach nicht klar. Ich habe auch keine Strategien, wie es besser werden soll.
2 Päckchen bekommen aber nur in einem ein Button... :crybaby:
Ich habe heute einen der besseren Tage.
Kabel mir deine Adresse durch. Ich würde auf meinen button verzichten und dir diesen zukommen lassen.
:inlove:
Mir wäre an einer Übergabe im intimen Rahmen in Davos gelegen! Ich bringe kalte Getränke und du die Schlagsahne und den Button!?
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
