Meine Rally soll originalgetreu restauriert werden( jedenfalls optisch ). Entsprechen die Aufkleber die man bei sck,sip usw. kaufen kann dem Original. Wie ist die Passgenauigkeit? Ich habe mir mal einige restaurtierte Rallys angeschaut, aber bei keinem hat mich das Ergebnis überzeugt. Wurde etwa bei allen unsauber gearbeitet oder liegt es an de Aufklebern?
Ich hab an meiner Rally, die eigentlich unrestauriert ist, die Aufkleber durch welche vom Stoffi ersetzt. Erscheinen mit schon recht nahe am Original. Aber was meinst du mit unsauber gearbeitet, nicht gerade geklebt? Dann kann ich dich beruhigen, die sind auch ab Werk schief gewesen :-D
Ich habe die Aufkleber und alle Abstände mal von ner Original Rally abgemessen und dann mit dem Set vom SCK verglichen. War fast deckungsgleich. Mit den Fertigsets machste da kaum nen Fehler. Zum Ansetzen selbst sollteste Dir ne Seitenansicht von ner Rally besorgen.
Artax
Hab ich gerade hinter mir.
Ist überhaupt kein Problem...
stimmt! hab ich auch gerade gemacht, die Streifen waren vom Stoffi. Sie waren nicht billig, aber dafür haben Sie wirklich gepasst!
viel Spaß beim kleben!
lg Zupferia
Ich hab' die vom Kotflügel mal nachgeschnipselt. Einfach vom Original abgepaust und aus Klebefolie ausgeschnitten. Sind richtig gut geworden und vom Original nicht zu unterscheiden. Lediglich die Schrift "Electronic" wäre mir dann doch etwas zuviel Arbeit.
Ach ja:
vor dem Schnipseln immer ein Glas Weißwein zu sich nehmen, von wegen Zitterhand :-D
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
