Huhu,
Welle is immernoch da :-D(
Will die keiner haben??? Gehe ja auch noch vom Preis runter....
Ansaugstutzen ist auch noch da, hab aber 2 Gebote...... die Frage ist ob einer mehr bietet.....ansonsten geht der heute noch weg.
Max
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
