  • Antworten 115
letztes august wochenende schon irgendwas festes?????
wenn ja bitte schnellstens einstellen und oder melden....würde ich sonst gerne "haben" für hh und umgebung... :-D:-D
26-28. Aug ist das Celler Heidetreffen!
@Rike: Meine Clubkameraden haben mir jetzt den Termin bestätigt... Würd Dir sehr gern bei Deinem Vorhaben helfen, aber an dem WE kann ich nun leider net. Celle geht ganz klar vor!
Aber falls Du ab April im vorwege noch ne helfende Hand brauchst...
Gruss Tine
Ich hab zwar keine Ahnung warum es hier noch so was wie einen Kalnder gibt, wo das GSF doch einen eigenen hat, doch es soll nachher keiner sagen er hätte nichts vom
SCOOTER DIVE 17,5 gewusst.
402 Meter SUPERSPRINT Schaltrollerwettfahrt
Hier die Bestätigung der Kelten:
12.03.2005 14 Uhr Anrollern Treffpunkt vor der MuK in Lübeck!
14 Uhr Beginn Custom Show im Cafe Riders
am Abend dann auch dort der Nighter!
Greetz!
Weil man hier noch einen Satz mehr dazu verlieren kann, und sich nicht nur nüchtern die Daten anzuschauen braucht!
Hatte das Teil auch ursprünglich im BlaBla eröffnet, um erstmal die Reaktionen auszuchecken! Läuft doch aber sehr diszipliniert (fürchterliches Wort) ab!
Ist doch entspannt so und wird herrlich angenommen! Die Stef hat sogar ne goile Übersicht gemacht!
Weiter so!
<{POST_SNAPBACK}>
Weiter so!
SO: erste Jahreshälfte in A4:
1. Halbjahr
und zweite Jahreshälfte in A4:
2. Halbjahr
in Farbe und bunt.  :-D   recht so?
*hmpf*iurgendwie gibt er das 1.Halbjahr nicht so aus, wie ich es angelegt hab... *am Kopf kratz* wie geht denn sowas? ist ohne trennlienien und madrunners ist auch in blau... hm. naja. egal. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Die Stef aktualisiert das Teil regelmäßig!
Greetz!
06/05-08/05 himmelfahrtskommando 5 in dibbersen bei hamburg
Korrekt! Hab die Woche danach frei!! Beste Vorraussetzungen es dieses Jahr ma schaffen hinzufahn!! :-D:-D;-)
,..pennah!
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
    • Matzmann hat es ja über mir bereits ähnlich geschrieben, ich würde jedoch noch einen Schritt weiter gehen und einem „Sammler mit 20-30 Modellen“ etwas mehr Fachwissen unterstellen. Oder - wenn ich etwas deutlicher werden darf - mit diesem Fachwissen einem begeisterten (Wieder-)Einsteiger wie Guido264 gegenüber etwas ehrlicher zu sein.   Für mich klingts derzeit (und wie immer bei diesen Geschichten) einfach nur nach nem Vertreiber von nem Container voll übergejauchter Spachtelreusen, der nur auf den inzwischen durchaus wohlsituierten Alt- oder Neurollerfahrer lauert, der dank fast abbezahltem Eigenheim über das nötige Kleingeld verfügt und vor lauter Begeisterung, sich so etwas „mal gönnen zu können“ spontan erblindet ist.   Nichts für ungut, Guido, du hast es ja rechtzeitig rausgekriegt. Hier gabs auch schon welche, die bereits gekauft hatten und voller Stolz hier ihren vermeintlichen Schnapper präsentieren wollten und relativ unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Ist dir erspart geblieben.   Hier geht es immer mal rauh zu, richtig, aber du findest hier auch zu jeder noch so bescheuerten Schraube, die jemals in einer Vespa oder Lambretta verbaut wurde einen, der sie kennt und dir was belastbares dazu sagen kann. Nutz das.      d.
