HAllo,
wenn ich mit meinem Roller gefahren bin und er auch richtig warm geworden ist, habe ich immer folgende Erscheinungen wenn ich ihn ausmache und hinstelle.
1. Es klackt, ganz regelmäßig und dumpf (ist nach 2Min. wieder weg). Was kann das sein? Ist es schlimm?
2. Nur wenn ich gefahren bin!: Wenn ich den Roller dann schiebe, dann hört es sich so n, als würde der Reifen schleifen...so ein quietschen...Reifen schleift aber nicht!
Kupplung? Schlimm?
Hey,
zu 1.) das könnte der Auspuff sein ,wenn er sich abkühlt.Nichts besorgnis erregendes.
Zu 2): habe ich auch gehabt.Nach Austauch der Bremstrommel war es weg (sie hatte zu viel Spiel).
Gruß Luis;) :(
ISt schon ein knacken...auch nicht besonders laut...
@Bulldog:
Wieso denn die Bremstrommel??? Wenn es ja quietscht, daqnn muss ja irgendetwas schleifen, oder??? Also was hat denn da bei dir geschliffen und wodran???
Hey,
das hörte sich bei mir so an es war keine quietschen sondern eher ein helles surren. Aber immer nur nach dem der Roller warm gefahren wurde.Seit dem Bremstrommeltausch war es weg.
Setltsam aber so war es.
Gruß Luis??? ???
Noch was, hatte mal in einem Motor mit innenliegendem Hauptwellensimmerring sicherheitshalber(schwachsinnigerweise) noch einen aussenliegenden dazu montiert......und da dieser ja wirkungslos,und ergo ungeschmiert war, hat's dann beim Schieben auch gequitscht.......
Dann werde ich mal schauen, was das sein kann! HAbe ja jetzt genug Anhaltspunkte....
ich sagte, dass ein Roller nicht zu quietschen hat... der muss brüllen....muss der....
(Hirnschaden?!?!?)
das war auch meine vermutung, nur wenn dem so ist müßte man doch am reifen auch schleifspuren sehen - ist aber nichts...
ich habe es aber aufgegeben den "fehler" zu suchen, bin irgendwie auf keinen grünen zweig gekommen...
Nochens:
Also es kommt definitiv nicht von vorne! Und es ist auch 100% nicht der Reifen! Denn zwischen Reifen und Kupplungsdeckel ist noch genug Platz. Auch wenn der Reifen warm ist...
Quote from vespa210, posted on Sep. 27 2001,16:36
Nochens:
Kann ich unterschreiben! Genauso bei mir...
Stellt sich nur noch die Frage was unsere Motoren evtl. für gemeinsamkeiten haben ;)
tja, ich weisses auch net... ist anscheinend ja nichts wildes,  aber irgendwie wäre es schon interessant herauszufinden was denn da nun am "quitschen" ist...
viel ist ja nicht am hinterrad was da so geräusche machen könnte...
Nee, da hast du recht, viel kann das nicht sein....
Also: Was kann es alles rein theoretisch sein. Es ist bestimmt Temperatur abhängig, da es ja nur nach dem fahren ist...
Was mir da noch einfallen würde wäre tatsächlich der simmering wie schon radiergummientchen geschrieben hat, nur habe ich da keinen zweiten montiert, nur den einen der dahingehört... und der bekommt best. sein "fett" (in diesem fall wohl eher öl ;) ) ab...
zumindest ist der s.-ring das einzige teil aus gummi was noch dahinten herumschwirrt...
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
