Verkaufe nen Zylinderkopf für Malossi 210 vom SCK.
Neupreis dort: 65.-EUR
40.-EUR
Standort Stuttgart
Kein Versand ins Ausland!
Bearbeitet von px150
ich poste einfach mal den text vom sck darüber:
SCK-Evolution Kopf: Unser Evolution Kopf wird auf Basis eines fabrikneuen Originalkopf der PX 200 gefertigt. Ein in Kontur und Quetschkante angepaßter Brennraum, passend für Malossi 210ccm Zylinder gefertigt, ermöglichen eine hohe Leistungsausbeute. Für eine höhere Leistung kann die 0.5mm starke Dichtung des Malossis weggelassen werden. Dadurch erhöht sich die Verdichtung um ca. 13%. Der Evolution Kopf kann wahlweise mit oder ohne Kopfdichtung gefahren werden. Empfehlenswerte Zündkerzen (Langgewinde): Nippon Denso (W27ESU), Bosch (W2CC W3CC), NGK (8ES B9ES).
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
