tag zusammen,
biete dieses wunderschöne motorgehäuse an
handelt sich wohl um n SMALLFRAME 125er gehäuse der nummer nach (VMA2M)
hab auf dem gebiet der SFs nicht so den plan... :-D(
drum solls auch verkauft werden.kanäle sind leicht bearbeitet...wie man sieht
setze mal 40? an.
0171-4605308 robbie (braunschweig)
2 nicht zusammengehörende Blockhälften wobei die kleinere zu einer elestart gehört.
staub und spritzwasserschutz-rand (oder was weiß ich was der gut ist) wegeschnippelt...
drehschieber ok?
alle gewinde drin alle laschen dran?
40euro is da wohl etwas hoch angesetzt
wie gesagt null plan von diesen sf teilen....
da wir übrigens nicht bei ebay sind setzt man den preis hier oben an und geht dann runter ne?! :-D
das ist doch toll!!!
für den der mir grad 29,95 geboten hat...geht in ordnung.
wie stehts denn nun um drehschieber, die gewinde und die laschen?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
