Breitreifensatz zu verkaufen.
- Felge + Reifen
- Distanzring Rad "VS" SIP glaube ich
- Distanzring Motor
- Radschrauben
Ein neuer Metzeler Teen 130/70-10 ist aufgezogen, hat nur ca. 40 km gelaufen. Schlauch wurde ebenfalls erneuert. Innenseite der Felge (auf dem Foto nicht sichtbar) hat einige Kratzer von der Montage, Gebrauchsspuren halt.
Foto gibt's hier:
http://www.2and2.net/Uploads/Images/Breitreifensatz.jpg
Preis: 70,- Euro INKLUSIVE PORTO!!!
Die Luft im Reifen gibt's umsonst dazu :-D
Bearbeitet von lonelyrider
Ja will den keiner den Satz kaufen? Allein Schlauch und Reifen haben 50,- Euro gekostet... :-D
Na gut, ich senke den Preis auf 70,- Euro!!!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
