  • Antworten 107
Habe die Liste nochmal aktualisiert. Bin telefonisch unter 0171-8892190 zu erreichen:
Achse Nebenwelle GS3
Achse Nebenwelle Hoffmann
Achse Nebenwelle T4/Sprint
Antriebswellen Lampe unten
div. Antriebswellen andere Modelle
Arretierungshebel Ausstellfenster Ape
Austauschpleuel Vespa 150
Austauschpleuel, GL 150
1 Paar Befestigungsschrauben Kickstarter LU (mit Sicherungssplint)
Befestigungsleisten Sprint/ Rallye
Blinkergläser Ape
"Bremstrommel 8 "(z.B.VBA/VBB)"
gebr. Chromring Lampe GL/ GT/ Sprint
Deckel Schwimmerkammer
"Dichtsatz Radbremszylinder Ape 50"
Ersatzradhalter 10"
"Feder Hauptständer bis Bj. 50"
Feder Kickstarter
Feder Sprint Vorderrad
Feder Stossdämpfer hinten für Lampe unten ab Bj. 54
Feder Vorderrad für Lampe unten ab Bj. 54
Feder Vorderrad für Lampe unten bis Bj. 52
Felge Lambretta 10"
Führungblech Schaltgriff Lampe unten
Fußbremsgummi Sprint/ Rallye
Gasgriff Lampe unten
Gasrohr Sprint/ Rallye
Gasschieber
Gepäckhaken_Rohrlenker
Gepäckträger Lambretta Li
"Gleitstück Gaszug Rohrlenker"
"Haupständerbefestigungen Lampe unten"
Kabelbaum, Ape 150, komplett
Kabelbaum, Vespa Bj. 55, komplett
Kabelbaum, Vespa Bj. 56, komplett
Kabelbaum, Vespa Bj. 58, komplett
Kabelbaum, Vespa Bj. 59, komplett
Kabelbaum, Vespa Bj. 59-61, komplett
Kabelbaum, Vespa GS150, komplett
Kickstartergummi Lambretta
Kickstartergummi Lambretta, Typ: Lui
Kickstartergummi Rohrlenker/ GS/Touren u.a.
Kickstartergummi Sprint/ Rallye
Kickstartergummi Vespa
Kotflügelnippel "Flugzeug"
Kotflügelnippel GS
Kurbelwange, Limaseite, Modell ??
Laderegler GS
div. Lampenzierring
Lenkergriffe Lampe unten
Lenkradschloß T4
Lenkrohr GS (gebraucht)
Lenkrohr Sprint/ Rallye (neu)
Lenkrohr Sprint/ Rallye (gebraucht)
Lichtschalter Rohrlenker (ab Bj. 50)
Lichtschalter Vespa (z.B. T1)
Lichtschaltergehäuse Rohrlenker
Lichtschaltergehäuse Sprint/ GL
Lichtschaltergehäuse GS3
Lichtschaltergehäuse GS/1 (und für Schaltseite, poliert)
Zierleiste Scheinwerfer vorne für LU
div. Reserveradabdeckung 8
div. Reserveradabdeckung 10
"Rücklichtgehäuse Vespa Car
Rücklichtglas Rohrlenker
Rücklichtgläser Ape
"Rücklichtinnenteil Vespa Car"
Sattelfeder kurz
Sattelfeder Schwingsattel
Schaltzugverkleidung Lampe unten
Arretierung Motorbacke Rohrlenker (Bauteil muss eingenietet/ geschweisst weden)
Schriftzug "Vespa 150"
ital. Schriftzug "Vespa GS"
Schriftzug "Vespa"
div. Schwingsattelbezüge
"Simmeringsatz Motor Ape 175
MPV Radbremszylinder Ape 51"
Ständerfüße Lambretta
Stosstange vo. PX alt
Gepäckträger hi. PX
Rückenlehne PX m.Gepäcktr.
Sturzbügel PX alt
"Sturzbügel Vespa Sprint/ Rallye"
Tankhalteblech_Rohrlenker
Tankhaltegummi_Rohrlenker
Türgriff mit Schloss Tür Ape
Zierleisten GL vo.
Zierleisten Sprint, GT, SS (vo./ Ulma)
Zündkontakte V125/150+ Ape 150
Zündkontakte V98/ Ape 125/ Douglas
"Zündspule Rohrlenker "
"Zündstromabnehmer Rohrlenker "
Bearbeitet von andreasnagy
Blinkergläser Ape
Ersatzradhalter 10"
Feder Kickstarter
Felge 8" O-Lack mint-grün
Gasschieber
Kotflügelnippel GS
Laderegler GS
div. Lampenzierring
Lenkradschloß T4
Rücklichtgläser Ape
Sattelfeder kurz
Schriftzug "Vespa"
Gepäckträger hi. PX
Sturzbügel PX alt
Zierleisten GL vo.
Hi Andi,
ist zufällig einer der Lichtschalter bzw. Schaltergehäuse für VL3T passend?
Sollte genau so aussehen...
Wäre auch noch am Kabelbaum und Gepäckhaken für Vespa Bj.56 interessiert.
Hast du zufällig noch einen guten Lampenring Siem Durchmesser 105mm?
Bearbeitet von Korte
hallo @korte,
ein ungebrauchtes schaltergehäuse im o-lack habe ich da, nach einem gebrauchten schalter muss ich morgen mal schauen. der kabelbaum ist noch da und ein letzter gepäckhaken..
melde dich einfach mal telefonisch.
gruss andreas
nen gepäckträgerwiederdawodasoblödespurenaufmeinervnbamhinternhinterlassenhat?
Hast du den Kabelbaum, Vespa GS150, komplett noch? Und passt er auf eine VS5T?
Suche noch einen original Sitzbank für diese GS. Hast du so was?
Gruss, Dani
<{POST_SNAPBACK}>
:-D würddirgerneeinengebenhababerdavonnixmehrdadualterschlawinerdu... :grins:
Hast du den Kabelbaum, Vespa GS150, komplett noch? ja  Und passt er auf eine VS5T?
es ist ein italienischer, angeblich sind die anschlüsse im lenkerbereich anders (kann dir aber einen kompletten deutschen gebrauchten mit regler geben)
ja, die brauch ich aber noch.
Gruss, Dani
<{POST_SNAPBACK}>
Arretierung Motorbacke LU (muss genietet/ angeschweisst werden)
Befestigungsschrauben Kickstarter LU (incl. Splint) M7 und M8(Übermaß!!)
Blinkergläser Ape
Ersatzradhalter 10"
Feder Kickstarter
Gasschieber
Kotflügelnippel GS
Laderegler GS
div. Lampenzierring
Lenkradschloß T4
Rücklichtgläser Ape
Sattelfeder kurz
Schriftzug "Vespa"
Gepäckträger hi. PX
Sturzbügel PX alt
Zierleisten GL vo.
hab interesse an lenkradschloss t4 ( nur wenn es auch in eine vna passt )
und an reserveradhalter 10 zoll
sag mal bitte preise an
gruss jörg
Gast
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
