So der vespaflow hat ein Problem mit seinem Laptop.
Bootet nicht mehr und reparieren lässt sich auch nichts mehr, zeigt er mir dann an, dass die partition beschädigt, voll oder nich formatiert ist.
Formatieren gestaltet sich problematisch, da er keine Sicherungspartition für seine wichtigen Daten eingerichtet hat.
Kommt man irgendwie noch an die Daten ran?
MFG Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Da hilft jetzt evtl. ontrack Easy Recovery weiter. Damit kannst Du auch auf Platten mit beschädigtem Filesystem zugreifen. Wenn Du die Daten dann weg kopieren möchtest, mußt Du die def. Platte (mittels IDE-Adapter) in ein funktionierendes System mit reinhängen.
Wenn Du nicht weiter kommsht, dann kannst Du Dich per PM wieder bei mir melden. Habe da so einiges an Erfahrung bei der Wiederherstellung von Daten.
Bearbeitet von Polinizei
Cool, danke!
Hab ich zufälligerweise auf meinem Rechner rumfliegen hab aber nich dran gedacht.
So einen Adapter für Notebook Platten hab ich dummerweise keinen!
Hab den Rechner nu ma platt gemacht und spiel gerade Windows neu drauf. Werd sehen was sich da wieder herstellen lässt.
Die Daten die da drauf waren sind jetzt auch nicht sooo wichtig wäre halt schön wenn man die Daten hinter denen Arbeit steckt retten könnte.
MFG Jan
Wenn du jetzt neu installiert hast, brauchst Du keine Versuche mehr zu unternehmen auch nur irgendwas von Deiner letzten Installation auf der Platte zu suchen...
Du hättest auch noch mit der Bootdiskette/CD von Ontrack die def. Festplatte nach Deine Files durchsuchen können und abhängig vom Ergebnis einen Adapter besorgen können.
...schade um die Daten.
für solche Sachen ist es immer sinnvoll sowas wie die
ultimatebootcd (momentan in der Version 3.1)
daheim zu haben.
Da ist ein haufen nützlicher Tools drauf und mit etwas geschick lässt sich jedes Programm nachträglich integrieren. (Partition Magic, True Image, etc.)
Bei uns im Gayschäft täglich in gaybrauch.
vielleicht einfach die paltte überspielen mit dem ganzen scheiss auf ne andre und dann mal schauen ob sic von dem andern pc aus sich was machen lässt. oder sekundär: tonne auf-laptop rein- tonne zu ! :-D
:uargh: :uargh: :uargh:
Du bist echt der Tollste, mannmannmann...
,..pennah!
@graffmann
wenn man die daten einer platte auf eine andere kopiert werden nur die noch im dateisystem existenten dateien mitkopiert.
entweder man versucht ein recover von der eigentlichen festplatte, oder man lässt es.
zu holen ist da eh nix mehr nach ner formatierung. sobald die zu rettenden daten überschrieben worden sind, ist ein recover fast unmöglich mit herkömmlichen mitteln.
doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
