Mahlzeit!
Ich habe einen Zylindersatz von DR rumliegen, den ich mir heute zum ersten mal genauer betrachtet habe.
Eingraviert ist eine 50. Deshalb bin ich immer davon ausgegangen, daß es ein 50ccm Satz ist.
Jetzt hab ich mal den Durchmesser vom Kolben nachgemessen.
Es sind ca. 50mm.
Ein 50ccm Kolben hat aber nur D=38,4mm.
Jetzt hab ich mal im SIP Katalog gestöbert und es müsste ein 85mm Satz sein.
Kann das jemand bestätigen?
Wenn ich den Satz jetzt auf meinen PK50 Motor schraube:
Welcher Gaser ist dann am besten? 19.19? Düsenempfehlung?
Auspuff ist und bleibt erstmal ein Sito Plus,
an der Übersetzung wird auch erstmal nichts geändert.
Was kann ich dann vom Motor erwarten?
Wie würde sich das mit einem 16.15 oder 16.16 fahren?
markes
Bearbeitet von markes
hallo
also das ist ein 85er! 19/19er würde mit dem zylinder sicherlich nicht von nachteil sein, mitm 16/16 wirds schon eher knapp, geht aber schon noch...
aber die übersetzung würd ich schon wechseln, der dreht sich ja sonst zu tode...
so ne 3,72 wär da nicht fehl am platz.... :-D
Hi
Ich bin die ganze zeit einen 16/16er Vergaser mit 85 ccm von DR gefahren und hab da keine Probleme gehabt.
Meine kleine ist gerade zerlegt und wird morgen wieder zugeschraubt allerdings mit 19er vergaser ich meld mich bei dir wegen bedüsung und Unterschied :-D
Sowas in der Art wollte ich auch fragen!
ich habe hier auch nen DR liegen. Der Kolben ist kleiner als der 85er DR den ich hier liegen habe aber auch größer als ein 50er.
Aufm Fuß steht DR drauf und es ist ne 46mm Bohrung.
Was ist das denn für ne Kubikzahl? ist das ein 75er?
Mahlzeit!
Es sind ca. 50mm.
markes
<{POST_SNAPBACK}>
Hi hab meinen Motor heute fertig bekommen
Setup:
V 50 S drei Gänge ; 3,72 er Primär ; 85 er DR; Sito Banane
Überströmer leicht angepaßt,
19,19 er Vergaser mit momentaner 78 er Hauptdüse Nebendüse ist original tendiere aber zu einer 80,81,82 er Düse muß ich noch genauer abstimmen
und zusätzlich hab ich den Ansaugstutzen angepaßt
neu an diesem Setup ist eigentlich nur der größere Gaser und eine neue Banane hatte vorher aber auch schon eine drauf
Ich hoffe ich konnte dir helfen :-D:-D
ach ja die schlußfolgerung
19er ist von der Leistung her wesentlich besser
noch dazu begünstigt er die besser innere Kühlung im zylinder ;-)
Bearbeitet von Tscheibes666
<{POST_SNAPBACK}>
Moin,
75ccm hat ne 47mm Bohrung....hast du vielleicht ungenau gemessen?
mfg MaSh
