Ein Clubkollege hat sich sowohl den Cosa-Motor, als auch die Cosa Gabel verbaut.
So hat er vorne hinten "Serienmäßig" Breitreifen, und besitz vorne und hinten hydraulische Bremsen. Vorne hat er sich den ´98 Druckgeber an den Lenker gebaut, hinten ist es teilhydraulisch. Das Bremsseil zieht unterm Tank an einem Motorrad Druckgeber, der Druck geht über eine Druckminderer aus Cosa weiter an die hintere Bremse. Er ist eben unser MacGyver !!! AchJa in den PX Lenker ist auch das starre Schaltseil verbaut worden und im Tacho ist eine Neutralanzeige verbaut.
Alles TÜV abgenommen und nicht leicht zu erkennen
EMail hat der gute aber leider nicht, sonst hättest Du die Adresse haben können.
Gruß Sven
Die Cosa Hinterradbremse ist ja hydraulisch, richtig !!!
Er wollte ja nicht den Cosa Motor auf das schlechte mechanische Bremssystem umrüsten, also teilhydraulisch. Der Zug macht so nur einen kurzen Weg und das noch ohne Kurven. Der Verlust des Zuges ist also sehr gering.
Der Druckminderer mußte zusätzlich eingebaut werden, da die Bremse sonst zu heftig war. So muß man sich schon dran gewöhnen.
Ich hoffe das war deine Frage
Sven
Du meinst aber auch den Geber aus der TPH, SferaRST,..., der ist aber auch teilhydraulisch und ist für die Vorderradbremse .
Den Mopped-Druckgeber hatte mein Kumpel aber noch rumliegen.
Sven
Ne, meiner wird nur Teilhydraulisch angesteuert.
Aber wers Bauen will, kommt schon auf eine brauchbare Lösung.
Einfach ein passendes Teil raussuchen, es gibt ja 10000000 verschiedene, welche irgendwie passen würden :-D
Von der CNC Fräse :-D
Tolle Lösung, aber ich würde mir dieses Teil auf keinen Fall auf meine Reuse schrauben.
Styletechnisch absolute Katastrophe :-D
Lieber noch mit langer Schubstange hinten in den Tankraum.
Bearbeitet von Jesus
Von der CNC Fräse ;-)
Styletechnisch absolute Katastrophe ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
alder, du hast doch keinen geschmack :-D .
ausserdem müssen die miezen an der eisdiele bzw. "schulbushaltestelle" auch beeindruckt werden ;-) .
was willste da mit einer verstecken schubstange? :-D:-D
Also jungs
ich hab auch nen Cosa Motor in meiner PX allerdings würd ich das jeden abraten! Von der Bremse mal ganz abgesehen musst du die schwinge abschneiden, dann brauchst einen PX Schaltraste (starres Gangseil) Zu guter letzt kommt dann aber noch dazu das der Cosa Motor zu lang ist und gar nicht auf den Originalen Stossdämpfer passt! Ich hab ich da auch umgesehen aber da gibts leider nix also habe ich mir den PX Stossdämfer umgeschweisst! Alles Riesen :-D :puke:
Aber trotzdem noch viel Spass und ein gutes neues Jahr
