Ich krieg die Welle einfach nicht aus dem Vorgelege meiner T4. Bei anderen ließ sich die Welle einfach aus der Seite mit dem kleinsten Ritzel rausziehen, gibt es hier verschiedene Versionen? Das Kugellager ist noch eingebaut. Wie krieg ich das raus, solange die Welle noch drin ist? Viele Fragen eines Newbies am Motor :-D
Bearbeitet von Alex aus München
die welle sitzt etwas "spack" drin,
vorsichtig mit hämmerchen rauskloppen.
von der primärritzelseite( also größtes zahnrad ) aus kloppen.
kloppst du andersrum,kommt das lager mit raus.
die welle hat dort einen kragen.
das kugellager,wenn nicht beschädigt würde ich drin lassen,
das gibts nicht mehr sehr häufig,wenn dann teuer.
das kugellager ist kein DIN lager mehr,
die,die du beim lagerhändler bekommst,haben einen zu großen innenring.
    • Guten Tag in die Runde, mir kam recht spontan und ohne große Vorwarnung eine zweite PK in die Garage geflogen. Ich wollte sie nicht weg scheuchen, habe sie dann behalten. Hier ein paar Bilder meiner ersten Behandlung mit Sonax Flugrost Entferner und Owatrol.  Owatrol würde ich gerne wenn dann nur an nicht sichtbaren Stellen oder im Äußersten am Trittbrett verwenden, damit mir da nicht der Fraß in paar Jahren den Spaß vermiest.     Meine Frage wäre:  Wie kann ich am besten diese Stellen hier behandeln und den Fraß stoppen?   Mit Fluid Film würde ich die Karosse von unten und am Beinschild nachbehandeln. Wax Oil Spray nutze ich für den Kotflügel innen und die Radkästen, sowie Rahmen von unten im Nichtsichtbaren Bereich.   Danke im Voraus!
    • "Böser Schwarzer Mann" Edition? Frei nach PulpFiction (zumindest in der deutschen Übersetzung).
    • wäre ja begrüssenswert wenn er uns endlich mit seinem sermon in ruhe lässt.
    • Aso luk ich dachte es geht um 24/72  für das gibts ein 21er 👍🏻
    • Kiste ist von meinem Bruder, ich denke es ist der normale Zieh-Choke. Kann ich den behalten und den Weg verlängern?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-fuer-vespa-vnb-ts-150-vba-super-180-200-rally-px-80-200-pe-lusso-98-my-11-t5_26217800?usrc=choke   Du meinst vermutlich diesen   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-sip-fuer-ziehchokeumruestung-bei-trommel-flachschiebervergaser-fuer-vespa-125-vnb-ts-150-vba-super-160-gs-180-ss-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_26216850?usrc=choke   oder was meinst du mit Betätigung?
