  • Antworten 194
Stehe auch auf den RZ D&F...
Ihr kennt doch sicher das Smallframe-T-Shirt von Sgotter (Speed Thrills)... Auf dem Roller da ist ein Auspuff wie ein Zirri Silent montiert - man denkt also der Zylinder wäre ungedreht. Nun sitzt aber der Vergaser wie auf nem gedrehten Direktansauger...
Kann mir nun einer sagen, was das fürn Auspuff ist? Der Auspuff sieht wirklich genauso aus wie n Zirri, wie soll der denn bei gedrehtem Zylinder bitte verlaufen?
Und den Roller gibts/Gabs ja scheinbar wirklich...  :haeh:  :haeh:
MfG Manuel
In welchem? Einer von den Neueren? Kenn nur den ganz grünen, wo noch der Alu-Zirri drin ist, und den mit dem etwas blasseren grünen Deckblatt...
MfG Manuel
Mmmm, am liebsten hätt ich vor Optik einen wie der PM40, und mit nem Schalter "LEISE/LAUT" :D  :D  :D
Aber irgendwie sehen fast alle Anlagen geil aus... :-D
LG Lenki
also gerhard wenn jetzt wirklich einen bauen willst
1. muss er leistung haben
2. muss der preis ok sein
3. muss er auch eine gute optik haben - etwas neues wäre sicher von vorteil!!!
die nachfrage nach auspuffen die aussehen wie auf den px  ist stark !!
sollte ich jemals einen AUspuff zum verkaufen haben dann dauerts bestimmt noch mindestens ein Jahr... um die Euphorie etwas zu bremsen :D ... und ich müsste mal alles was gut ist zum vermessen da haben (soll ja auch ordentlich krachen mit dem Puff ;) )
RZ hat anscheinend ein Staublech drin, ist also nicht nachzubauen ohne mal einen auseinanderzusägen... aber wenn du deinen zur verfügung stellst...  :D  ... oder noch besser... mal mit zum arzt nehmen und röntgen *g*
up&over hätt ich auch gern, aber das wird wohl nur gedreht was...
momentan gefällt mir eine Mischung aus gecurlt und Zirri d&b ziemlich gut, mal schauen ob der Auspuff nicht zu lang dafür ist...
...px optik ist anscheinend doch nicht so gefragt...
und verchromt ist standart, eh klar, und das alles für'n appel und n ei weil ich euch so lieb hab :D ... über sowas wie einen Verkaufspreis mach ich mir Gedanken wenns mal wirklich soweit kommen sollte... erstmal einen bauen... und dann noch einen und verbessern und und und...
Danke Lucki, da muss ich mal schauen.
Die gecurlten Puffis scheinen sehr beliebt zu sein... finde die eigentlich sogar schon etwas langweilig von der Optik her... obwohl ich so einen natürlich nie von der bettkante stossen würde!  :love:  :love:  und der rz snail soll ja ordentlich drehen  :love:  :love:
hat RZ auch ne eigene Homepage?
Wo kann ich den Katalog bestellen oder herbekommen?
Stehe nämlich kurz vor nem Auspuff kauf !
Was auf Polini 133er? Zirri Silent oder Simonini d&f?
east
Eine RZ Homepage? www.rollerzentrale.de  :D
Die Anlagen lässt die Rollerzentrale von JL in England fertigen, würde also einfach mal mit der Rollerzentrale sprechen. Du kriegst (wenn du ihn noch kriegst, habe da mal was von "gibts nicht mehr" gehört) ihn bei der Rollerzentrale und bei SESC war er auch im Katalog. Ansonsten würde ich den RZ Snail nehmen, wenn du die Kohle für ne englische Tüte hast. Wenn nicht, Simo D&F!
MfG Manuel
ja
der RZ Snail schön und gut aber ich hab vor 2 Monaten angefragt und da ham die RZler gsagt das sie mehr keine haben und das sie auch keine Produzieren lassen werden.
Zumindestens war das damals stand der Dinge.
Vieleicht hat sich da jetzt auch schon wieder was geändert.
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
