  • Antworten 194
das würd ich jetzt nicht so sagen... ;)
der Robin lädt gerade die Fotos vom WE hoch, bald könnt ihr den Prototyp in Pappe und gerade anschauen...
gerhard an die macht!!!! :D  :D  :D
also wenn des dingen mal fertig ist (lass dir zeit ;) ) werd ich auch einen ordern, gehe einfach mal davon aus das der gut wird....
gruss phil
is natürlich auch universell verwendbar  ;)
Dämpfer: werd mal ein Adapter für nen PM Dämpfer dranmachen, wers billiger will macht ein Lochrohr in eine FAXE Dose mit Dämmwolle ´drin, gayt genauso :D
danke für den Link:
habs grad nur kurz überflogen, werds später mal in Ruhe durchlesen...
die unteren die er bald bauen will müssten kürzer werden als die oberen weil sie ja besser gekühlt werden... ob er wohl daran denkt? Mann, wann schenkt mir endlich jemand ne voll ausgerüstete Werkstatt wo ich nach Herzenslust der Leistungssuche frönen kann!  :D
Wer hier fänds ok wenn der Enddämpfer (falls es wirklich mal den Auspuff zu kaufen geben sollte, irgendwann...)aus ner Faxedose (verstärkt) bestehen würde? Kann man ja noch lackieren, und is billich! Die Löcher zur Befestigung würden mit denen der PM Dämpfer übereinstimmen
es gibt leute, die sich freiwillig ne Red Bull Dose zerschneiden und um den Dämpfer nieten.
Da wäre doch ne Faxe Dose von vorn herein perfekt!!
Mir wärs egal...
schon mal ne Faxe Dose gesehen? 1 Liter...  ;)  aber wenns das auch in Becks gibt is klar, Faxe schmeckt mir nich sooo...
fände ein fleischrohr auch nicht sooooo schlecht...
wenn der polizist den "abgreift", kannst du ihm wenigstens noch einen an DEN ARSCH hauen....
ich fände das GAYnial..... :-D  :-(
gruss philipp
tja, zu spät, Faxe-dosen-Dämpfer gibts schon!!!
Hatte in Stockach eine (ich glaub Rally) aus Heidelberg drunter hängen, ist beim Quatermile mitgefahren, nichtmal schlecht gegangen!!! Respekt!
das war ne Rally und zwar die vom Flo aus Heilbronn... und jetzt rate mal wessen Dose das wohl war... ;)
auf dem Rückweg  hat die Stahlwolle im Dämpfer (war nix anderes da und zudem noch ca 5 Stunden bis zur Abfahrt...) nach einer kleineren Dauervollgasorgie vom Flo zu brennen angefangen... die nächste Dose liegt schon bereit... diesmal mit Dämmwolle und mehr Zeit... :D
ok, der Auspuff wird gecurlt werden wie der PM, ob ein oder 2 Dämpfer und aus dem Mittelteil raus oder klassisch wird sich noch zeigen ;)
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
