  gravedigger schrieb:
@lonelyrider
wieviel topics machste noch wegen deinem motor auf?
für deine dummheit / gutgläubigkeit können wir nichts und auch können wir dir nicht helfen, wenn du einen SITO für einen SITO plus hälst.
wer einen SITO plus unter die karre will/bestellt, sollte schon wissen wie er aussieht.
<{POST_SNAPBACK}>
hm... da ist vielleicht was dran. Aber "dummheit/gutgläubigkeit" ausnutzen ist auch nicht o.k. Finde ich.
Das war dann das letzte Topic zu dem Thema, wenn euch das nervt.
Wer Interesse hat, kann sich aber gern per Mail/PM mit mir in Verbindung setzen.
man, man, man! Dein letztes Topic liegt doch schon drei Wochen zurück! Finds überhauipt nicht so schlimm! Gut, vielleicht hätte man die Sache verbinden können :-D , aber neue Frage - neues Topic! Wieso auch nicht!
Auf jeden Fall weiter viel Glück in der Angelegenheit!
Gruß........Christian
Bearbeitet von pxholo
    • Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht).   Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut?     Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.
    • Das hatte ich auch schon im Visier, aber auch dieses ist wie SIP "synthetisch", was kein geschützter Begriff zu sein scheint. Es dürfte also wohl ein teilsynthetisches Öl sein.
    • Mannheim ist nicht Baden, sondern Kurzpfalz. Im Schwarzwald sind die Menschen hier tendenziell entspannter und auch eher motorisierte Zweiräder gewohnt.
    • ....... und ich habe auch noch nicht weiter gemacht .....
    • Ok, mach nen Zeitvorschlag. Wer arbeitet, darf takten.
