Ist Janine, die Freundin meines Bruders. Der Film heißt: "Pure Lust", VÖ-Datum 23.7.2001
<{POST_SNAPBACK}>
Du tüdelst doch! Der Film hieß "Im Tal der feuchten Hündinnen", eine Low Budget Produktion von Peter Stick und Stella Ferrari. Das Ding war in L.A. auf der Porno Convention der Knaller.
Mit der kleinen hatte ich übrigens ein Fickverhältnis. Mir wurde es allerdings zu viel, sie wollte rund um die Uhr Sex von mir.
PS: Der 23.7 01 war ein Montag, schlechtes Datum für einen Kinostart.........
Das Lexikon des internationalen Films kennt den Streifen auch nicht.
Ich finde die sieht ein bisschen aus wie "Natalie - Neues vom Babystrich", so ne Sat.1-Klitsche!
<{POST_SNAPBACK}>
Joa, ein wenig schon, die Perle heißt Anne-Sophie Briest, falls Sie es ist.
Das waren noch Zeiten :-D :
Natalie I - Endstation Babystrich
Natalie II - Die Hölle nach dem Babystrich
Natalie III - Babystrich Online
Natalie IV - Das Leben nach dem Babystrich
Natalie V - Im Spinnennetz des Babystrichs
Tolle Sat.1 Filmkunst, ganz großes Kino :-D
Bearbeitet von laser99
Ich denke das ist Inge Meysel in dem Film "Frauenarzt klagt an". Ein widerliches Machwerk aus dem Jahre 1964. War natürlich ab 18 der Schmuddelstreifen. :-D
Bearbeitet von Spike1401
Ist das nicht die Gnitte aus dem Film "Endstation Darmstadt",
oder war es doch der Film "Im Zwiehspalt"?
Ich weis es nicht genau, aber sie kommt mir verdammt bekannt vor.
<{POST_SNAPBACK}>
Das lustige an dem Bild ist ja daß fehlt wie es weitergeht, nämlich gar nicht :haeh: , ich weiß nicht mehr welcher Natalie-Teil das ist, aber es kommt (leider) nicht zum Vollzug da einer von beiden nicht kann/will, schade eigentlich :-D:-D
EDIT: Neeeein, die Alte hat sogar eine Hompage, mit NATALIE-VIDEOS (der Wahnsinn) und Playboy-Pics klicke hier :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
wirklich schöne Bilder.... :-D !
die bilder sind ja schon 4-5jahre alt.frage mich ob sie ihre mopeten auch schon aufpolstern lassen hat ;-)   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
....mir egal..... ;-)
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
    • Wer einen Eindruck von der DRF haben möchte, sollte dieses Video schauen   Deister Roller Fahrt 2024 bei Youtube   ciao   erasmo
