wie stellt man eine originale scheibenbremse richtig ein ?
was gibt es noch für tips?
-bremsbeläge rundum sauber abschleifen (newfrenklötzchen zu gross)
-imbussschraube auf "anliegend" justieren.
-zug sauber verlegen
-keine verschlissenen teile verwenden (ausgelutschte scheibe/druckhebel)
-neue scheibe verwenden und 1mm abdrehen lassen.
..und sonst??
(iss klar, das teil ist ein glücksspiel, aber trotzdem seit 12 jahren für mich ein
mysterium. und keiner weiss mit dem teil weiter..)
Bearbeitet von tv200
gleich eine richtige männerbremse  von jockey oder stoffäää einbauen.
alles andere ist doch kinderkram....................
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hörte, hier gibt es Herren, die auf Originalität schwören und mich auf den Scheiterhaufen zerren woll(t)en, als sie erfuhren, dass ein Drop Bar meine GP zieren soll/wird.... :-D;-);-)
Edit meldet, dass Kolege TV200 eine min schneller war :-D
Bearbeitet von M210
..und sonst??
<{POST_SNAPBACK}>
a + o wird auf jeden Fall sein, die 3 Zapfen, auf denen die Scheibe sitzt, und die 3 Löcher in der Scheibe zwecks Leichtgängigkeit evtl. bißchen zu schmirgeln. (an Polieren hatte ich auch mal gedacht, aber dann hält wohl keine Kupferpaste hmehr?) außerdem finde ich die gelochten Scheiben ganz fein. würde anorakenseits gewiß auch richtig Anklang finden, wenn man irgendwo einen Beleg fände, daß die Originalhelden das evtl. schon früher gemacht haben. stand sowas nicht evtl. in dem alten Tuning Manual? jedenfalls ist damit schön bremsen. Reversepull ist vielleicht auch einen Versuch wert. wer vom Einzelhandel würde denn mal diese extra nachgebauten Seilzughalter aus Nordengland importieren (vorletzte Scootering)? und diese Windleittrichter aus Rimini könnte auch mal jemand hier auf den Markt werfen. ich würde jedenfalls 2 oder 3 nehmen.
zu den Kabelführungen:
da macht eine gebogene Fahrradspeiche den selben Dienst!
<{POST_SNAPBACK}>
aber sieht nicht so chefmäßig aus.
hat jemand eigentlich Erfahrung mit dem Umrüsten der orginal Scheibenbremse auf Vollhydraulik ? MB bietet da was an, was jedoch nichtmehr rückrüstbar ist, anscheinend gibt es da noch eine Alternative...
antiklapperring raus bringt eventuell auch noch was, ansonsten teflonzug immer gut, eventuell seegering neu machen, die bieges sich gerne beim bremsen nach außen durch und werden dann weich, also noch schwammiger als sie ohnehin schon sind. reverse-pull ist ein definitiver bringer, das kann man absolut empfehlen. leider gibt's anscheinend scheiben die trotz aller mühe aus nicht nachvollziehbaren gründen den dienst nicht so recht aufnehmen wollen. meine eine tv bremste ohne dass ich sie angerührt hätte richtig gut, die andere war eigentlich mit allem fummeln richtig scheiße.
Gibts demnächst auch in Deutschland zu kaufen...
Dann paßt je nach Hohlschraube sogar das i -Cap wieder...
Bremsleistung mit ordenlichen Belägen und Scheibe - gebohrt sehr ordentlich
> Zwentza hat mich da echt begeistert ( ist auch nen Stoffi / Mb Umbau aber da gibts ja vom Prinzip keine Unterschiede ) !
Baue ich mir jetzt auch auf nachdem ich ne Bremse gefunden habe...
markus
Edith sagt Klapperring raus soll auch helfen..
Bearbeitet von GLRacer
Wie ist das jetzt genau mit dem Klapperring, wenn der draussen ist: Wurde schon von Insulanern bemängelt, dass die Scheibe (z.B. im Standgas) so richtig schön mitschwingt und unerträgliche Geräusche von sich gibt. Kann das jemand bestätigen, der ohne Ring fährt?
markus
<{POST_SNAPBACK}>
was gibts demnächst in Deutschland ? Umrüstung auf Vollhydraulik ?
ich fahre eine bremse ohne ring, -die bremst sehr gut, scheppert laut bei unebener fahrbahn (jedoch nicht 'unerträglich').
haken an der sache ist jedoch, dass sich die 3 löcher schneller ausschlagen/ovalisieren.
also ich würde den ring nicht mehr entfernen, -ausser als allerletzte massnahme.
<{POST_SNAPBACK}>
das mit dem klappern finde ich auch weniger störend. grundsätzlich lasse ich den ring aber auch lieber drin als dass ich ihn rausnehme, die idee ist schließlich von innocenti. mit ovalen löchen hatte ich allerdings selbst noch keine probleme.
<{POST_SNAPBACK}>
also,ich glaube die idee ist von campagnolo... :grins:
nochmal eine frage zur festsitzenden scheibe auf den bolzen:
da habe ich inzwischen diverse rostlöser und andere mittelchen eingesetzt,weiterhin ohne größeren erfolg -
gibt es noch andere vorschläge/tricks (mal abgesehen von konzentrierten säuren :-D )?
originallack und -konstitution sollten geschont bleiben....
die scheibe warm machen (zb lötlampe). die trommel auf zwei holzstücke auflegen. dann durch die fenster von der anderen seite die platte ringsum freiklopfen (mit rundstahl, ratschenverlängerung).
<{POST_SNAPBACK}>
ich bleibe auch bei dieser anwendung bei phosphorsäure. stand auch schon für dich bereit...
markus
Habe den Nachbau von Jokey eingebaut. Bremst schwammig, weich ... nicht besser als die alte Trommel.
Welche Beläge sind ordentlich? Bezugsquelle?
Löcher? wo? weviele? wie groß? Bild? Danke.
Gibt es noch weitere Tricks zur Verbesserung (mechanisch, nicht hydraulisch)?
Gruß Hans
- reverse pull
- Löcher wie du willst
- guter Zug
Gibts schon ein Topic drüber !
Edit sagt das es schon öfter Stimmen gab die meinten die Bremse wäre original nicht besser als ne Trommel..
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
