Hi Heiner´s (man verzeihe mir)
wollte mal nachfragen wann in diesem Jahr am/im/um dem Odenwald herum was passiert damit ich nicht umsonst in die alte Heimat eiern muss. Ist Aschebärsch noch?
Gruß Herbert
(Exilodenwälder)
Hallo Herbert,
da passiert wohl nicht viel, zumindestens ist mir nichts bekannt.
In AB gibts wohl wieder ein An- und Abrollern. Letztes mal ging die Reise durch den Odenwald, bis nach Erbach.
Anfang Oktober gibts auch eine kleine Wochenendveranstaltung vom VC-Darmstadt.
Bis morgen :-D ,
Wolfgang
@oehli: Am 12.02.09 hätte ich Zeit!
Ich freu mich schon auf die spanischen Spezialitäten !!!
19.00 ?
Kommt dein Vereinsbruder auch wieder mit ? :-D
Das riecht nach Ärger !
Na, wieder im Auktionshaus übervorteilt worden ? :-D
Das hättet ihr beiden aber ja schon gestern aus der Welt schaffen können ? :-D
Ich glaube ich mach mal ein eigenes Topic auf : " Wer hat sich schon mit seinem Vereinsbruder vor der Kneipe gekloppt" :-D
Bearbeitet von oehli
Mal wieder ein völlig sinnfreier Beitrag vom Micha.
Das kostet ihn eine Runde !!!
Ich war ja schon sooo aufgeregt und hab´mir Gedanken gamacht !!
Wir können ja gerne auch den 26.03 festhalten, was mir auch am liebsten wäre.
Habe die Tage davor viel zu tun, da ich meinen neuen Roller fertig machen muss.
Warten wir, bis der werte Herr Oehlrich Zeit hat.
Am Donnerstag wäre es ja dann mal wieder so weit !
Sind denn die Herren gewillt, zu kommen ?
Sischer Sischer!
ich wäre dabei. Wieder im "Alt Bessungen"?
Es besteht noch immer die Hoffnung, dass die junge Schnuckel-Mietze mal wieder bedient. :-D
:-D :-D :-D;-)
Ich sag heute abend bescheid ob ich am Donnerstag zeit habe.
Der Abend ist geich vorbei und die Nacht legt ihre Schatten auf´s Land !!
Ich hätt da so ne Idee... bin morgen von 09- 10 im Laden, wenn Du möchtest kannste mal kurz rüberkommen. Oder gerne auch per Telefon, wenn du mir deine Nummer per PM zuschickst.
Da bin ich ja mal gespannt :-D
Was sind das überhaupt für Arbeitszeiten ? :-D
PM haste !!
    • Addinol beschreibt das so:   Flammpunkt von 2-Takt-Öl Da viele 2-Takt-Öle in Folge einer Gemischschmierung im Motorraum in Verbindung mit dem Kraftstoff verbrannt werden, sind die Flammpunkte bei 2-Takt-Ölen meist geringer als der Flammpunkt normaler Motorenöle für Autos. Der Flammpunkt bei einigen 2-Takt-Ölen liegt dann ungefähr bei 130 °C. Es gibt jedoch auch 2-Takt-Öle ohne Vormischkomponente mit höherem Flammpunkt. Gerade bei Rennmotorrädern ist der Flammpunkt des Öls ein Qualitätsmerkmal, da das Öl langsamer verbrennt und die Additive den Motor länger schützen. Für den Einsatz in Rennmotorrädern hat sich ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T bewährt. Der Flammpunkt liegt mindestens bei 270 °C.
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
