Hallo ihr Freunde des aufgewärmtenTetrapacks
Ich war gestern mal für oich die unterschiedlichen Ausschänke testen und durfte mit Froide wahrnehmen,
das es beim Grupe in diesem Jahr eine Thermoskanne des gezuckerten Warmgetränkes für acht Euro gibt.
Mit einem Liter bekommt mann so 5 schlappe Gläschen auf einen Streich und muß nicht alle 95,55 sec
an die Tränke stürmen.
Der Amaretto zum verfeinern läßt sich ja gerne auch aus dem Flachmann zwischendurch abkippen.
Was ist den mit den üblichen Verdächtigen der letzten Jahre ( kommen Gerd, Bahram und die restlichen GSF-Verweigerer auch mit) ?
Ich dachte, wir haetten uns nun auf den 18.12. focusiert.
Am 10. koennte ja eine Kleingruppe noch letzte Varianten fuer den großen Abend austesten. ,)
Das Dunkle braucht viel Vorlauf?
Wer kommt denn sonst noch am 10. ?
Ich bin eh da' !''!
Bearbeitet von oehli
Der Grupe ist direkt beim Blutspendedienst :)
Ist die Geldbörse leergetrunken, kann sie hier wieder aufgefuellt werden !!
Das werde ich an das Gleichstellungsbeauftragte melden! !!
Sach ma Micha : trinkst du bis Freitach abend durch oder ist bei meinem Kalender ein falscher 18ter vermerkt?
Genau mit solchen Beiträgen kann manch einer, der moeglicherweise auf dem Lande geboren und ohne Kalender aufgewachsen ist, nicht wirklich umgehen.
In meinem Adventskalender ist nur an bestimmten Tagen eine Pulle zum Nachwürzen drinne! Die naechste eben am kommenden Freitag.
Mein Adventsmaennchen liest hier offensichtlich aufmerksamer mit als so mancher registrierter Benutzer.
Das Dunkle will am Freitach was vernünftiges essen und meint es gäbe auf dem
Metropolregion-Weihnachtsmarkt nix gscheites.
Moeglicherweise ist ihm hier das Ganze zu deftig?
@Dosenmann : kannst du was aus dem Radieschen fuer ihn mitbringen? :)
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
