Gezeltet wird bei jedem Wetter. Was soll denn der Nachwuchs denken? Der Papa ist wetterscheu???
Mir wäre 1900 eigentlich lieber, da ich bis mindestens 18:00 noch in der Firma sein werde.
Bei Gewitter wurden selbst beim Hurican Festival die Zelter in die Autos geschickt. Da sassen dann in der Nacht stundenlang bis zu 8 Pers in einem Golf :-D
Bearbeitet von oehli
Bei Gewitter wurden selbst beim Hurican Festival die Zelter in die Autos geschickt. Da das den dann in der Nacht stundenlang bis zu 8 Pers in einem Golf :-D
#rudelbumsen
Hmm, müsste eigentlich die Kupplung an der 50er meines Girls machen. Irgendwie stimmt da was nicht.....
guckst du:
naja, aber vielleicht komme ich..........
vor 27 Minuten schrieb Canman71:
Jaja, Micha ist dabei und bleibt dann doch nur bei einem Salätchen :-D
Weil für das Odenwälder Schnitzel jedesmal ein Odenwälder geschlachtet wird !
Hoffentlich bestellen nicht so viele ein Lilienschnitzel.
Das Kochkäseschnitzel ist ja fast schon vegan.
Hach ja... die südhessischen Schnitzel, *träum* . Hab ich euch schon oft erzählt, dass eins sogar meinen Namen trägt?! :inlove:
PötPötschnitzel ?:-D
Wird dann jedes mal eine nachwachsende Schwarte abgeschnitzelt ?
Ich esse ja auch gerne Jäger.- oder auch SintiundRomaschnitzel  oder wie das heute heissen darf mit grossem, scharfen s
Am 10. Juli 2017 um 17:03 schrieb pötpöt:
Dann komm(t) doch 'mal wieder vorbei ... :-)
vor 2 Stunden schrieb Ärisch:
Um uns unsere Schnitzel weg zu fressen ?    :crybaby:
Kommt alle, wir haben genug :gsf_chips::cheers:
    • So ganz wurscht ist das sicherlich nicht.    Faustregel bei einer PK Zündgrundplatte: mittleren Schlitzschraubendreher zwischen Zündgrundplatte und  Mutter vom Gehäuse ergibt fast immer um die 19°
    • Moin Zusammen, ich hab mir auch ein Ciao Moped gegönnt. Die Betriebserlaubnis habe ich und der Form noch nicht gesehen (mit der Auswahl der Fahrgestellnummer) aber das soll ja nichts heißen vielleicht hat die jemand auch in der Form?
    • Geht hier glaub nur um die Schraube zur Befestigung der HAUBE. Falls ich richtig liege, die ziehe ich immer ohne Drehmoment an und da verwende ich auch keinerlei Schraubensicherung. Falls du da ein Drehmoment willst, schau nach den Werten für die Gewindegrösse, gibts diverse Tabellen im Netz. Falls es sich durch Vibrationen tendenziell eher lösen sollte und eine Langmutter darunter hast, spricht nichts gegen Loctite Schraubensicherung oder einen Sprengring;)
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
