Es besteht wie immer  Anwesenheitspflicht.
Ein Fernbleiben kann nur aus Altersgründen tolleriert werden.
Bearbeitet von oehli
Vorschlag:
Treffen in der Lilienschänke mit anschließendem Fussballguggn Scheschien - Deutschland WM Quali. Start 20.45
Dabei
Gesendet von meinem ferngesteuertem Mops
Denke schon, man kann ja selbst beim Lilienspiel reservieren. Und Champions League ist es auch nicht, zudem kommt das ganze ja eh auch im Free-TV also ist die Gefahr das es da übermäßig voll ist relativ gering.
Angaben natürlich ohne Gewähr :-D
Wenn wir uns so um 20.00 treffen sollte das klar gehen, wenn du sicher gehen willst ruf halt da mal an. Bei schönem Wetter ist draussen sitzen schöner.
Ich komme an dem Tag aus HH zurück, wenn Ihr also netterweise pünktlich seid und mit euren breiten Hintern mir ein Plätzchen freihaltet dann wäre das formidabel.:inlove:
Ich werde zur Sicherheit mein Gesäss gegen 19.30 platzieren. ;-)
Bring was schönes von der Alster mit, bloss keinen Regen !
vor 13 Stunden schrieb darkY:
Kroatien : CroVespa2017
Die Bilder aus der Arena von Pula mit all den Rollern drin sind unschlagbar !
Geschichtete lebt.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
