Aufgrund fehlender Motivation für die Bimmelbahn, schlage ich vor, am Donnerstagn den Kuchenwohnwagen heim zu suchen.
Bearbeitet von oehli
vor 3 Stunden schrieb oehli:
Schade ... :???:
Hauptsache es gibt Süßwaren, wo ist dann auch egal. Am liebsten aber schon bei den netten Damen. :thumbsup:
Am 11.12.2017 um 17:18 schrieb oehli:
Da würde ich auch mal vorbeischauen.
Mädels, heute Abend gibt's Süßwaren. Das ist das Wichtigste.
Grupe reduziert nur die ablaufende Zeit, darum auch direkter Treffpunkt bei den Food-Trucks.
Ewwerscht hat nix mit Exil-Darmstadt zu tun.
Das ist ein Vorort mit Slums, durch die ich gleich wieder durchradele, todesmutig wie ich bin .
Häh, wie bis später ?
Bis gleich !
Mönsch Dose, du bist ja kaum wiederzuerkennen ?
Noch andere gute Vorsätze fürs neue Jahr ?
Na sicher,
Weltfrieden, Kochkäse zum Baden , einen Dreier mit Ruth Moschner und Samantha Fox, SV98 im Europapokal und dich anmelden bei "Hochzeit auf den ersten Blick". :muah:
Früher war mehr Lametta !
Du verkehrst in Hotels mit schlechter Senderbelegung.:gsf_chips:
    • Suche Zylinderhaube für Cosa/PX 200 original im guten Zustand.
    • ...du scheinst ja schon zu wissen, dass es verschiedene Pumpenritzel gibt. Weißt du denn, was verbaut ist / bist du dahingehend sicher? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
    • Das will ich gar nicht ausschließen, dass da mal etwas zu fest angezogen wurde. Ich hatte die Vespa letztes Jahr zur Motorrevision in der Werkstatt, als ich sie abgeholt habe, wunderte ich mich auch, dass das Standgas zu hoch ist und sich nicht runterstellen lies, bis ich festgestellt habe, dass die Befestigungsschraube zu fest angezogen war, habe sie minimal gelöst und der Schieber ist sofort zurückgerutscht. In der Werkstatt hat man die Dichtung unter der Wanne offensichtlich auch noch zusätzlich mit Silikon "abgedichtet", bin froh den Mist gestern demontiert zu haben, weil auch eine Silikonwurst in dem Ölkanal lag, auf Dauer sicher keine gute Sache, besser man macht alles selbst, nur ist das für mich zeitlich fast nie möglich.   Gestern habe ich die Leerlaufgemischraube (kurze Version) vor dem Einbau reingedreht, aber damit bekam ich den Vergaser nicht auf die Bolzen, also wieder raus, dann den Vergaser montiert und anschließend diese elende Frickelei die kurze Gemischschraube im eingebauten Zustand reinzudrehen, hat funktioniert, aber eigentlich dachte ich, man könnte den Vergaser mit der kurzen Schraube montieren?   Mein Roller-Kollege hat eine PX200E Lusso GS, aber seine Vergaserwanne sieht etwas anders aus, ist ein etwas älteres Baujahr, aber auch Getrenntschmierung, kann es sein, dass es verschiedene Wannen für die PX200E Lusso gab und ich daher Probleme beim Einbau trotz kurzer LLGS hatte?
    • Vielleicht ist der Vergaser schon etwas krumm/verzogen, weil da mal jemand sehr motiviert angezogen hat. Würde auch zum defekten Gewinde passen. Aber da kommt es jetzt ja nicht drauf an, sondern: Glückwunsch, dass das geklappt hat @RollerTourAxel und klasse, dass der Hobel läuft!
