Heute wurde in meiner Zeitung das "Hacienda" in der Holzhofalle 2 vorgestellt und gelobt.
War da schon 'mal jemand, wäre das was für einen Stammtisch?
Das wurde gestern schon im Echo zu Unrecht gelobt.
Die Hallenatmosphaere ist mehr als ausgeprägt, das Ding unerklärbar oft rappelvoll.
Grösserer Vorteil : Ich könnte in Hausschuhen hingehen und meine eigene Toilette benutzen.
vor 18 Stunden schrieb oehli:
Ich sehe schon, unsere Zeitungen kommen aus der gleichen Druckerei. Der bei mir gegenüber, auf der anderen Seite der A 60 ... :-D
vor 16 Minuten schrieb Ärisch:
Darmstädter Zeitung, in Citroen City gedruckt :wallbash:
Wer nicht bis Mittwoch auf schoene Aussichten warten moechte, dem lege ich die Gallerie der neu gestalteten HP des Lokals ans Herz :-D
Am 5.2.2017 um 18:33 schrieb micha:
Hallo Micha
Die Adresse findest Du hier:
La Bodega Darmstadt
Vielleicht weisst Du es ja noch nicht, aber für so etwas gibt es glücklicherweise so etwas wie Suchmaschinen. :-D
Ein herrlicher Abend, geprägt von feinsinnigem bis rüdem Wortwitz, der Welt feinsten Oliven und einer Paella zum genießen. Dazu geniale Ausblicke zum niederknien und träumen.
Ich bin immer noch höchst angetan.
Fast vergessen: Das ganze Szenario untermalt von einem sich steigernden Knoblauchgeruch welcher heute bei einigen der Herren die wenigen sozialen Kontakte panikartig die Flucht ergreifen lassen wird :-D
vor 19 Minuten schrieb Canman71:
Kommunikativer Austausch wird völligst ueberbewertet.
Bis gleich .
Micha, was macht denn die Sternfahrtplanung ?
Ein Stern strahlt ja kerzengerade Strahlen.
Ueber die Bahn waeren das gerade mal 76 km, da bin ich ja in 18min vor Ort !:gsf_tumbleweed:.
Als Treffpunkt waere der Parkplatz an der Zulassungsstelle sicherlich besser geeignet als die Bluebar am Boelle, mit der Zufahrt ueber die geteerten Feldwege.
Bearbeitet von oehli
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
