Alle wohlauf. Die Geburt haben wir dann ohne die Hebamme gemacht. Kind hatte es eilig[emoji23]
Bin jetzt zum Geburtshelfer ernannt worden. [emoji106][emoji111]️
53cm, 4160g, männlich.
vor 2 Stunden schrieb VeloceBahram:
Das Paket wurde bereits am Mittwoch um 01:23 mit Verspätung direkt im Wohnzimmer abgeliefert!
Hermes liefert bei mir auch zu den unmöglichsten Zeiten.
Herzlichen Glückwunsch an alle :cheers:.
Klappt doch, also am 09.05. im Eichbaumdingens.
Kommt jemand am Sonntag mit nach Pungscht ?
Eine schnelle Route habe ich schon ausgearbeitet.
Bis dann :-D
Bearbeitet von oehli
Am 17.4.2018 um 15:37 schrieb oehli:
Eine Seite zuvor hatte ich's mal angepint : :whistling:
Dafür hab ich aber zwei Termine :
https://www.lexicar.de/veranstaltungen/termin-1702.html
und
@ Mischa : Wenn zwischen Ewwerscht und Pungscht der Aequator liegt, so bezeichnet der Hesse die Metropolstadt Pfungstadt diesseitig als Pungscht, südlich davon dann offensichtlich als Pungo.
Jaja, die Bergstaesser :cheers:
Ganz klar aber :
Der am Aequator gebraute Hopfensaft ist deutlich besser als die Ratsbraeuploerre und
wird nicht grundlos auch am Boelle konsumiert.
Wenn wir schon dabei sind :
Was ist eine "Mallertschlarer" ?
Ein luetzelbacher Klassenkammerad hatte so etwas in den 90'ern mal gebastelt und mir stolz die Funktionsweise erklaert.
Jaja, die Odenwaelder :gsf_tumbleweed:
vor 42 Minuten schrieb micha:
Das ist eine Kater-Schleuder
:wow:
Du hast Beziehungen fuer diese Info ausgenutzt :mad:.
Stimmt aber tatsaechlich, die Dorfjugend hatte damit auf vorbei fahrende Busse geschleudert :wacko:.
P.S. Kretoe ist ein Maulwurf :wheeeha:
    • Leider fehlt mir die Möglchkeit das Kolbenspiel zu messen. Ist aber nicht auffällig weit bzw. eng.
    • Na dann sind ja jetzt auch diese Kleinigkeiten beseitigt.    Frohes Fest gewünscht 🎄🎅
    • Ach schice, dann bin ich leider raus… sorry!
    • Eigentlich traurig dass hier noch was dazu schreiben muss, aber wenn ich hier von @albiscab unbekannter Weise als Kopierer betitelt werde dann lass ich das nicht auch nicht auf mich sitzen!   kopiert wurde da garnix! also man kann ja alles hier nachlesen, mich hat bereits seit jeher das grobrastige Sicherungsblech von Innocenti gestört. In meinem Augen auch mit ein Grund für die oftmals abgebrochenen Hinterachsgewinde, da sie einfach zu fest angezogen werden müssen damit sich die Mutter sichern lässt. Wesshalb ich 2017 oder so halt ein Sicherungsblech mit feinerer Rasterung, durch die ungleich angeordnerten Bohrungen, gezeichnet und hier vorgestellt habe.   Ein originales Sicherungsblech kann alle 30° Stellung der Hinterradmutter festgemacht werden mit meinem Blech werden die 30° aufgeteilt in 7,5° 15° und 22,5°. Was dann mit ein bissl Luft an den Borungen sogut wie jede Position fixiert.   vom Po kam dann eh der Einwand dass es so ein ähnliches Blech auch von Salemspeed gibt hab dann googlen müssen und gefunden. das Salemspeedblech hat ebenfals ungleich angeordnete Bohrungen, die Bohrungen sind aber etwas anders angeordnet, es fehlt die 15° Versatz-position. Sicher auch so viel besser als das Original von Innocenti, aber wie gesagt kopiert wurde da garnix. Und ob das bereits jemand in den letzten 60 Jahren Lambrettaschrauberei so, oder so ähnlich, vor uns gemacht hat, weiß ich nicht. würd aber mal behaupten warscheinlich schon . hab für mich einige Bleche lasern lassen und das Thema war erstmal durch. Großteil der Community, so hatte ich zumindest den Eindruck, hat den Gag dahinter ja sowieso nicht für so wichtig empfunden... wie auch immer, heuer stand wieder eine Motorrevision an und ich hab halt das Kurze Youtubevideo und meine DXF hochgeladen, zum durchkörnen oder lasern.   Meine dxf ist ja weiterhin online und kann von jedem genutzt werden wofür auch immer, aber nicht mich als Kopierer bezeichnen...
