Pffffffffffff !!!!
Konfurzius kann mich mal.
Wie wäre es denn mal mit etwas italienischem, als immer dieses überteuerte spanische Zeug?
vor 12 Stunden schrieb Canman71:
Ich wäre übrigens für die Lilienschänke...
Von mir aus
 "Heute war morgen schon gestern"
Bis gleich.
@oehli Verliere bitte den Italiener nicht aus den Augen ...
@Canman71 Kannst du dich nicht mal darum bemühen, dass es in der Lilienschänke auch Aussichten gibt?
Was ist eigentlich Konfuzius? Kann man das Essen? :-D
vor einer Stunde schrieb Ärisch:
@oehli
@Canman71
kann man das Essen? :-D
Kannsu mit Suessaueresosse.
Ja, alles richtig gemacht. Gracie Mille.
Konfuzius sagt : "das Blauweisse muss ins Blauweisse"
Am kommenden WE (23.06.) ist wieder einmal Vollgas Rennspass auf der Radrennbahn. Ein schönes Event in unserer Heimat !
www.vollgas-rennspass.de
Bearbeitet von oehli
Am 17.6.2018 um 19:57 schrieb oehli:
Ich bin da......
Am 28.07. ist Vespa-Tag bei Segmueller in Weiterstadt von 10-17 Uhr.
( Edith sacht Das ist ein Samstag. Der zuvor genannte 28.08. waere tatsaechlich :shit: )
Solche Treffen werden wohl bei allen Filialen durchgeführt, in Friedberg waren
am 30.06. einige Roller gewesen.
Am 6.7.2018 um 13:59 schrieb oehli:
Am 28.08. ist Vespa-Tag bei Segmueller in Weiterstadt von 10-17 Uhr.
am 30.07. einige Roller gewesen.
leider mitten in der Woche!
Am 07/06/2018 um 13:59 schrieb oehli:
Da hätte ich doch noch ein paar Infos zu:
Am Wochenende vom 27. und 28. Juli 2018 kann man bei Segmüller in Weiterstadt von einem echten Event-Highlight sprechen.
Denn in der Arena des Einrichtungshauses erwartet Sie mit den Italientagen eine ganz besondere Show. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm, mit italienischen Spezialitäten von Trattoria Leone und Casa Molina sowie kulinarischen Highlights am Truck vom Timeout Café.
Die italienische Band Musica Italia sorgt an beiden Tagen für die musikalische Unterhaltung und hat jede Menge Urlaubsstimmung im Gepäck.
Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht, mit zahlreichen kostenlosen Fahrgeschäften.
Zusätzlich lädt das große Rollertreffen am Samstag, dem 28. Juli 2018, von 11 – 17 Uhr heuer auch zum ersten Mal in Weiterstadt alle Vespa-Besitzer und Vespa-Fans ein.
Jeder ist dazu eingeladen, sich mit seiner Vespa auf zu Segmüller zu machen, ab 11 Uhr geht’s los! Alle Besucher, die Ihre Vespa mitbringen und präsentieren, erhalten unter anderem einen Verzehrgutschein gratis.
Infos zur Veranstaltung gibt es auch hier: www.facebook.com/events/131568620976022
Der Vespa-Club Darmstadt wird auch mit einem Stand präsent sein und freut sich viele bekannte Vespisti vor Ort zu treffen.
vor 12 Stunden schrieb Ärisch:
Aber, dafür ein Bonanza-Fahrrad ... :thumbsup:
3 Gang auf dem Mitteltunnel ?
 "Shifter" :gsf_chips:
Sisibar ?
So sollte ein Chopper aussehen
    • Hatte ich auch mal. Abends gekauft, morgens kaputt 😄
    • Hi @TroyLee! Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt Besten Gruß, Peter
    • Hallo SwissV8   Danke für deine Antwort. Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end   Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?   Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen. Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad. Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.   Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift. Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?   Ja, hast auch ein cooles Setup!     Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.   Danke nochmals!   Gruss Dani
    • Verkaufe folgenden Teile mit wenig Laufleistung aufgrund Überbestand:
