Sonntag-nachmittag treffen sich auf dem Marktplatz ca. 300-400 klassische Fahrzeuge um gg. Fahrverbote zu demonstrieren.
Evtl. können wir uns ja dann dort einreihen :-D
Glaube eher nicht das wir bis dahin wieder in Darmstadt sind.
Wenn ja, dann gerne. :-D
Bis morgen
Kumpel hat leider aus verständlichen Gründen abgesagt, von anderen aus F weiss ich nichts ? solo bin ich nicht ausreichend motiviert. Da ist 'ne Ausfahrt mit der Herzdame in's Grüne Trumpf :-D
Ein anderes Mal ?
ich hatte leider völlig verdrängt das ich Sonntag meinen Vater vom Flughafen abholen musste.
Konnte also net vorbeikommen, mal ganz abgesehen davon, das ich immer noch nicht zum Vergaser einstellen gekommen bin.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Schwache Leistung, Männers. Die Ausfahrt war toll.
Besonders die Wald-Durchfahrt auf nicht öffentlichen, für KFZ gesperrten Wegen. Noch nie so viele wütende Kalkleisten mit fuchtelnden Spazierstöcken gesehen.
Ein Hoch auf unseren Tourenguide Erik!
dito! :-D
Das verspätete Mittagessen war auch super.
umso früher, umso besser. Da muss ich net so lange hungern.
@ Darky: Ruf mich am besten gerade an wenn Du weist wann Du los kommst, dann ,muss keiner von uns beiden groß alleine rummsitzen.
Bis heute Abend.
Ich bringe auch das Knet Mofa mit, wenn Ihr möchtet.
MfG, Heiko.
Bis heute Abend.
MfG, Heiko.
Ich muss bis 18:30 arbeiten, somit wäre ich dann bis 18:45 beim Heist.
Da der Sommer sich offensichtlich fest in unseren Landen eingefunden hat :
Wie wäre es, wenn der Stammtisch ab sofort ( 03.05.2007 ) wieder im Biergarten ( Dieburger Strasse ) stattfindet ? :-D
von mir aus gerne.
Leider gibt es do koin Schnitzel zum Sparkurs. Wobei ich sowieso finde das beim Essen und den Getränken in dem Laden deutlicher optimierungsbedarf besteht.
Mal schauen ob ich am 1. Mai dazu komme meine Kulu zu machen oder ob ich die komplette Möhre zerlege, tät ja schon mal not.
MfG, Heiko.
bin noch zu nix gekommen, war von Freitag bis Montag beruflich auf der Bauma (richtig große Baumachinenmesse) in München. Gestern musste ich mich erstmal aklimatisieren.
Habe ich dann doch dazu entschlossen, gleich das volle Programm zu machen:
- Motor raus, Gaser, Zylinder Kolben und Kupplung raus und alles mal genauer unter die Lupe nehmen. Auslitern vom Zylinderkopf etc....
- Komplett alle Züge vom Lenker tauschen (das wird wieder teuer, scheiß Teflonzeug)
- Neue Lenkkopflager und endlich mal die Scheibenbremse einbauen
...und was halt sonst noch so anliegt, zum Vorschein kommt, kann sich also nurnoch um Wochen handeln. :-D
Hätte jemand bock auf Schrauben bei mir am WE, alleine Schrauben ist nur halb so motivierend....
Da es momentan Abends doch noch recht dolle am auffrischen ist, könnten wir eigentlich nochmal beim Heist reinschauen.
Oder kommen wieder nur die Harten in den Garten?
MfG, Heiko.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
