hmm..
teile habe ich vollständig.
Den Cozy auch schon aus Indien bekommen ?
Nee, mal im Ernst.
Hast du mitlerweile mal einen Etwa-Preis und Lieferzeit errechnet oder hat sich Eigenimport für dich erledigt ?
Bearbeitet von oehli
Wenn nicht, dann ist Kotlettwoche!!!! :grins: :grins: :grins:
Aufgepasst !!!!!!
Mitunter sind die Kotletten am Knochen extrem roh.
Scharfes Messer verlangen !!
Also kommste net?
Wer kommt denn eigentlic alles?
Vesparocker, Ganja (evtl.), Highko (kommt evtl. später) und ich?
Scheint toll zu werden :-D:-D:-D
Bis heute abend dann ;-)
Hi,
bis jetzt habe ich schon vor zu kommen. Werde nur warscheinlich mit der Karre kommen. Bin etwas angeschlagen (Husten) und habe keine Lust das sich das festsetzt.
MfG, Heiko.
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
