Da Ingo ja nicht mehr will und alle seine Roller vergammeln lässt, werde ich wohl oder über kommen müssen. Mal sehen.
Bearbeitet von micha
Der Clubabend fällt morgen aus, habe trotzdem eben für 6 Personen im Bembelsche reserviert.
Es wollten kommen: Oehli, Menno, Andi, Nadin und ich. Für eine Person wäre also auf jedenfall noch Platz.
Ihr Darmstädter seid echt fantastisch: Clubabend absagen, aber Tisch reservieren und die ganze Corona ist trotzdem da! :-D:thumbsup:
Es gibt einen Unterschied zwischen Clubabend und Stammtisch. Und der heisst Vespaclub Darmstad. Nur mal zur Info.  :satisfied:
Ja genau, 2 vergammelte Roller mit Zubehör günstig abzugeben. Ich will nicht mehr.
Der Motoren wegen zahl ich 1000.- fuer das ganze Gelump
Der Trend geht hin zum REX, Ingo!
Da gibts bei REAL von Haus aus 2 Jahre Garantie!
Also verscherbel die rostigen Schrotthaufen :thumbsup:
Ich nehme die noch intakte Bremstrommel.
Geschlachtet wird nicht. Ich sagte "das ganze Gelump".
Wenn der Trödel erst mal bei mir ist, verklopp ICH das Anbaugeraffel über Ebay.
Dem Ingo würde eine Honda Melody ganz gut stehen.
Bis später!
Laendler fahren auch gerne Prima 5S mit P3 Kruemmer.
Die Melody gabs doch auch passend in pink?
Guten Morgen
Da mir gestern mitgeteilt wurde, dass das Rücklicht bei Zündung an nicht leuchten darf, sondern erst, wenn der Motor läuft, werde ich mich dem kabelbaum mal annehmen.
Hier mal eine Frage: Was ist denn der Unterschied einer italienischen und einer deutschen P200E Baujahr 1979? Das Lustige an der Sache ist, das Zündschloss hat nur zwei Stellungen: Off + START. Kann ja sein, das von Anfang an das verkehrte Zündschloss verbaut war?!?!?
Wenn Ihr mir nicht helfen könnt, werde ich dann erst ein eigenes Topic aufmachen.
Frage doch mal Frau Fauerbach, falls der Apotheker oder sonst wer nicht weiter weiß. Die ist auch in Elektrik-Fragen gut aufgestellt.
Für dein Möppel gibts doch sicherlich einen Schaltplan. Mit diesem muß doch dann nachvollziehbar sein, wo was für Anschlüsse am Z-Schloss wo sind ?
Scooterhelp hat doch hier immer einen passenden Plan parrat.
Mein Problem:
Zündschloss mit nur 2 Stellungen verbaut, aber Batterie und Blinker vorhanden. Und so einen Schaltplan habe ich noch nie gesehen.
Das kann dann nur heissen, dass der Vorbesitzer schon das falsche Zündschloss verbaut hat und eigentlich eines mit 3 Stellungen rein muss. Und dann hätte ich auch Standlicht. Allerdings ist bei dem originalem Scheinwerfer im Standlichtbirnchenloch ein originaler Gummipropfen drin. Und die Aluplakette unter dem Zündschloss zeigt auch nur 2 Stellungen an (OFF- START) Und nu?
Ich habe den Verdacht, dass meine Karre so ein Zwitterscheiss ist. Oder der Vorbesitzer hat den ganzen Lenkkopf einer italienischen PE montiert?!?!?
Hast du dir die Kabel mal angesehen.
Ist da noch ein orginaler Kabelbaum drin?
Es dürfte ja gar kein Problem sein, das Moeppel auf einen 3 Stellungschalter um zu rüsten.
Ich würde zu allererst mal nachschauen, wie der Kabelkrimskrams unter der Lenkerabdeckung so ausschaut und wichtig :
Liegt hier das Kabe ( der Stecker) zum RüLi schlusselschalter.- oder lichtschalternah.
Bearbeitet von oehli
HI,
vergleich doch mal mit dem deutschen Schaltplan ob die Kabel evtl. alle da sind....
Ansonsten würde die sch... rausschmeissen und einfach neue Kabel einziehn dann stimmt da auch alles.
Sonst geht der Hobel evtl. nur an wenn du die Bremse treten tust :-D
P.S.
was käufst den auch so´n Schei... :-D
Morgen, Kameraden!
Aus sicherer Quelle wurde mir versichert, dass das 2-stufige Zündschloss einer 79er PE richtig ist. Also auch kein Standlicht, und Menno, das Rücklicht geht über Batterie.
Jetzt muss ich nur noch prüfen, warum die Batterie nicht voll gemacht wird.
Damit schliesse ich hier das Thema und zurück zum Thema: Wann und wo ist der nächste Stammtisch ??????
Schnitzeldingens am 10.09. !
Zum geschlossenen Themenbereich kann ich abschliessen nur anmahnen:
Selber schuld.
Wer sich so ein italienisches Provisoriumsmoeppel in die Garage stellt, kommt aus dieser nicht mehr so schnell heraus.
Jaja, die Veteranen. Ich drücke dir die Daumen dass dies auf die Roller bezogen ist.
Ich wuerde dann den 23. vorschlagen.
P.S : ich fühle mich auch schon ein wenig veteranig.
PPS : der zehnte sollte trotzdem klappen :-D ?
Ich bin aach dabei.
Nebenbei: Fehler gefunden. Eine Spule auf der Lima kaputt. Ein gelbes Kabel hat ca. 30V AC das andere nur 2-4V AC. Also heisst es Spule wechseln.
Stellt sich ja eher die Frage, ob du bis dahin schon wieder mobil bist?
http://www.germanscooterforum.de/topic/173756-tour-rats-blechroller-stammtisch-heidelberglamannheim/page-532#entry1067625712
Die Heidelbären schlagen eine gemeinsame Ausfahrt durch den ODW am 15.9. vor...wie ist die allgemeine Befindlichkeit dazu ?
Termin bei mir unter Vorbehalt, bin evtl. im Ruhrgebiet. Klärt sich erst ein paar Tage vorher. Wenn ich zu Hause bin, bin ich dabei.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
