Hallo ihr Freunde des aufgewärmtenTetrapacks
Ich war gestern mal für oich die unterschiedlichen Ausschänke testen und durfte mit Froide wahrnehmen,
das es beim Grupe in diesem Jahr eine Thermoskanne des gezuckerten Warmgetränkes für acht Euro gibt.
Mit einem Liter bekommt mann so 5 schlappe Gläschen auf einen Streich und muß nicht alle 95,55 sec
an die Tränke stürmen.
Der Amaretto zum verfeinern läßt sich ja gerne auch aus dem Flachmann zwischendurch abkippen.
Was ist den mit den üblichen Verdächtigen der letzten Jahre ( kommen Gerd, Bahram und die restlichen GSF-Verweigerer auch mit) ?
Ich dachte, wir haetten uns nun auf den 18.12. focusiert.
Am 10. koennte ja eine Kleingruppe noch letzte Varianten fuer den großen Abend austesten. ,)
Das Dunkle braucht viel Vorlauf?
Wer kommt denn sonst noch am 10. ?
Ich bin eh da' !''!
Bearbeitet von oehli
Der Grupe ist direkt beim Blutspendedienst :)
Ist die Geldbörse leergetrunken, kann sie hier wieder aufgefuellt werden !!
Das werde ich an das Gleichstellungsbeauftragte melden! !!
Sach ma Micha : trinkst du bis Freitach abend durch oder ist bei meinem Kalender ein falscher 18ter vermerkt?
Genau mit solchen Beiträgen kann manch einer, der moeglicherweise auf dem Lande geboren und ohne Kalender aufgewachsen ist, nicht wirklich umgehen.
In meinem Adventskalender ist nur an bestimmten Tagen eine Pulle zum Nachwürzen drinne! Die naechste eben am kommenden Freitag.
Mein Adventsmaennchen liest hier offensichtlich aufmerksamer mit als so mancher registrierter Benutzer.
Das Dunkle will am Freitach was vernünftiges essen und meint es gäbe auf dem
Metropolregion-Weihnachtsmarkt nix gscheites.
Moeglicherweise ist ihm hier das Ganze zu deftig?
@Dosenmann : kannst du was aus dem Radieschen fuer ihn mitbringen? :)
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
