Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
Ist von der Strecke her warscheinlich zu weit, aber das Auto und Technikmuseum in Sinsheim ist immer ne Reise wert.
Oder wir fahren zu irgend einem Ziel im Odenwald, da gibt es ja die eine oder andere Sehenswürdigkeit....
MfG, Heiko.
Ja.
Wir könnten auch an den Rhein fahren! Bzw. am Rhein entlang zB. nach Worms!
Nun, wenn Ihr in den Odenwald fahrt, dann wäre ich evtl. auch dabei. Liegt ja praktisch auf dem Weg. Vorausgesetzt, eine orig. Primavera ist Euch nicht zu langsam
Ward Ihr schon einmal im Motorradmuseum in Erbach? Klein aber fein.
Nun, wenn Ihr in den Odenwald fahrt, dann wäre ich evtl. auch dabei. Liegt ja praktisch auf dem Weg. Vorausgesetzt, ein uffgemotztes VESPINO ist Euch nicht zu langsam
Ward Ihr schon einmal auf dem Bienenmarkt in Erbach? Klein aber fein. :-D
Bearbeitet von oehli
Im Motorradmuseum Michelstadt stehen die ganzen Moppeds vom meinem ehemaligen Berufsschullehrer.
Irgendwo hab ich noch ne Freikarte "such"
Wär ich auch 100% dafür :-D
Was machen dir Freikarten? :-D:-D
Am 30.03 ist auch wieder Stammtischtag! Wer kommt den alles? Oehli, du bist ja dann noch da - oder?
Si, ich komme aber erst gegen 21.00
bienenmarkt in ebbach ist wirklich fein. aber ist das nicht der bienen markt in michelstadt und der wiesnmarkt in ebbach?
Möglicherweise habe ich da was verwechselt. :wasntme:
Wichtiger ist sowieso das Heinerfest :-D:-D:-D
Dat ist es ja. Der E-Tech. Lehrer ist jetzt in Michelstadt auf der Schule und nit mehr in DA. Aber ich frag mal den ehem. Klassenlehrer. Vielleicht hat der noch ne Nummer oder so. :-D
ok, :-D
evtl. erreichst du ja was!
Kommst du auch zum Stammtisch? Soll ich dich dieses mal evtl. abholen? Damit du auch wirklich kommst? :-D
Tach.
Wo trefft Ihr Euch? Immernoch beim Heist? Und um wieviel Uhr?
Ja, immernoch beim Heist.
Ab 20:00 ! Bin wahrscheinlich eh wieder als erstes da! :-D
Schaltrollerstammtischsammeltaxi ? :-D
magst du auch abgeholt werden? :grins:
oder läufst du wieder?
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert.   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
    • @LMLPX83 ich fahre den Stelvio mit einem 36z 4ten von DRT in Kombi mit 24/65 schräg und der hat bei mir genug Power. Vergaser ist ein gebohrter SI24 mit Trichter und großem Deckel. Sowohl mit 57er als auch mit 60er Welle. Ist eine S-Box3+ drunter. Welche QK hast Du eingestellt? Ich baue morgen einen ein der 24/62 mit einer 12-13-16-19 Nebenwelle kommt. Da passt leider der 4te mit 36z nicht drauf. Da kann man dann noch auf 23z runter, was dem 24/65 entsprechen würde.
    • Wie hast Du die EGT gemessen? 510 erscheint wenig, das zeigt mein SIP Tacho auch an, das sind aber locker über 600. Sollte das der SIP Tacho sein, die Drehzahlen stimmen auch hinten und vorne nicht….
