ich kann am Mittwoch leider nicht.
ich würde aber für Samstag den 30.04. ne GSF Südhessenausfahrt vorschlagen.
Muss ja keine Hammertour von x- STunden sein, eine oder zwei reichen ja für die erste Runde aus.
MfG, Heiko.
ACHTUNG BEKANTGEBUNG:
Am Samstag den 30.04.05 findet das Hoffest 2005 bei Seewald+Seewald/Mototech statt.
Das ganze im Kirschberg 18 Griesheim, mit großem Lagerfeuer, Grill, viel Bier und Life Musik!!! Beginn gegen 17 Uhr.
Vorbeikommen und Spass haben.
Bearbeitet von pvfahrer
Werde auch mal, soweit es zeitlich passt, mal bei Mototech vorbeischauen. Ist ja nur nen Steinwurf weit weg.
Ausfahrt wär ich mit dabei, wenn´s nach dem 3.05 ist. (ab dann is alles eingetragen) :-D
Dennis
Am Samstag den 30.05.05 findet das Hoffest 2005 bei Seewald+Seewald/Mototech statt.
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme mal an, du meinst den 30.4.2005,oder?? der 30.05.2004 ist ein Montag!!!
:haeh:
ich kann leider nicht...muss kicken :-/#
OK OK...hab ma mit Leuten aus Darmstadt gut gefeiert und spass gehabt.
nur waren sie auf Frankfurter garnicht gut zu Sprechen......
(Lokalpatriotismus?)
auf eintracht FRANKFURTer, waldhof MANNHEIMer und auf OFFENBACHer kickers aber sonst sind wir ein nettes völkchen! :-D
Bearbeitet von Ganja
Hehehe :-D würde mich als Frankfurter dennoch interessieren! :-D
Morgen wird's allerdings noch nicht, aber am nächsten Termin (11.05.) würde ich gerne kommen. Wieviele Leute/Roller sind denn so am Start?
Hallo Zusammen!
Wenn wir uns jetzt zweimal im Monat Treffen könnte man doch zwei unterschiedliche Wochentage ausmachen, damit die Leute,welche Mittwochs schaffen müssen auch mal kommen können.
Nächster Termin bei Schönen Wetter im Biergarten ??
ZB im Spülibiergarten in der Dieburger Strasse.....
Ein Feund von mir Sucht ne Fuffi bis 500 ?ronen.
Erstmal egal ob PK oder V50. Nix getuntes oder verbasteltes bitte, fahrbereit sollte sie auch sein.
Angebote bitte per PM oder E-mail an mich.
MfG, Heiko.
Servus,
ich wollt mich normal heut blicken lassen, aber dann ist mir dir Kiste zerplatzt. :heul:. War bis eben schrauben.
Nächster Termin läuft die Kiste wieder. :-D
PS: Hat einer ne 200er Welle, egal ob Original, Renn oder Langhubwelle. Hauptsache Drehschibär -geeignet. :-D :wasntme:
Dennis
Ich war auch schrauben, meine Hinterradbremse hat sehr unangenehme Mucken gemacht. Fehlersuche hat etwas länder gedauert als geplant. Danach wars mir zuspät.
@ Vesparocker: Ne 200er Welle habe ich. -> PM
MfG, Heiko.
Servus,
ich komm auf jeden fall am nä. Mittwoch.
Bring noch en Vespafahrer mit.
Wer kommt noch alles? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
WEnn nichts dazwischen kommt kann ich auch kommen !
So, mal wieder hoch damit!!
Weiss jemand schon ob er zum nächsten Stammtisch kommt???
Weil das letzte mal waren wir zu dritt :-D
Hoffentlich läuft mein ROller bis dahin wieder :-D
Bevor ich mir das komplette Topic durchlesen muss..wo findet das statt ?
..hoffe ich konnte alle Darmstädter die auf Run & Race waren ordenlich beschallen...Pepe
<{POST_SNAPBACK}>
Es findet beim Appelwoi Heist statt, wie die Strasse heisst weiss ich jetzt leider nicht!
Nächster TErmin müsste der nächste Mittwoch sein!!!
Also der 08.06
Edit kennt die STrasse: Nieder-Ramstädter-Straße
:grins:
Bearbeitet von darkY
Das ist in der Niederramstäder Strasse 69, nähe Kreuzung mit der Heinrichstrasse.
Schräg gegenüber vom Bodrum Döner.
<{POST_SNAPBACK}>
...Perfekt! ...wohne in Bessungen. Falls der Äppler zischt könnte man noch heimlaufen :-D pepe
    • Auch hier: bitte den Topictitel künftig bearbeiten. Danke!
    • Es wäre total töfte, wenn ihr diese kleine Regel beachten würdet. Es ist nicht leistbar für uns, in jedes Topic zu schauen, ob der TE da irgendwo reingeschrieben hat, ob sein Verkauf ERLEDIGT ist.
    • Hallo, ich habe auch etwas an meinem Chimera herumgespielt. Über den Winter hatte ich den Motor zerlegt, um alle Komponenten zu checken. Bis auf eine Dichtung sahen alle Teile gut aus. Beim Zusammenbau habe ich ein paar Kleinigkeit modifiziert mit dem Ziel die Vorresoleistung etwas anzuheben und vielleicht einen etwas früheren Einstieg in das Band zu haben. Außerdem habe ich die Kühlung etwas optimiert. Das mit der Leistung hat mehr oder weniger geklappt. Die Schritte in die von mir gewünschte Richtung sind klein, aber da. Ich hatte nicht mit mehr Leistung gerechnet. Ärgere mich aber auch nicht über 2PS plus (58,8). Es sind immer noch zwei TS1 Zylinder mit 58mm Hub, 30er Vergasern, 2 in 2 Chimera Auspuff und originalen Steuerzeiten (vielleicht 1-2Grad weniger). Ich bin wirklich mehr als zufrieden.
    • Man hat da eben auch gemeinhin mit "Kundschaft" zu tun, mit der man ansonsten eher weniger in eine Geschäftsbeziehung treten würde.... So zumindest meine Erfahrung..... Die Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung "Da will ich ein Schnäppchen machen" und den angebotenen "Schweinepreisen (nach oben hin)" führt halt auch zu einer lustigen Mischung.....
    • Wow. Okay- v.a. was @PK-HD da schreibt, klingt ordentlich. Wusste ich nicht. Kenne ich nicht.   Wir bekommen im Dorf schon auch alles oder das Meiste aufgegeben, aber eben an versch. Stellen mit teils versch. Öffnungszeiten. Dieser Umstand brachte mich am Vormittag zur urspr. Fragestellung.
