ich bin grad dabei meine neue alte PX wieder zusammen zubauen, aber hab kein Licht. Alles klar, andere LiMa rein... immer noch kein Licht. Also hab ich mal probiert, ob ich mit dem Motor Licht an eine andere PX zaubern kann, und siehe da, die andere hatte Licht. Hab dann mal alles umgestöpselt, und versucht mit der anderen Px Licht in die zu zaubern, bei der das Licht es nicht tat, und dann tats das imme rnoch nicht...
Fazit: Die LiMa ist in Ordnung, irgendwo im Kabelbaum muss ein Kurzer sein o.ä.... Nur wie find ich die Stelle? Was muss ich wo messen können? Kann irgendwas von dem Scheiß unter der linken Seitenhaube kaputt sein?
Ich bin verzweifelt...
Gruß, Ralf
Nimm Dir erstmal nen Schaltplan vor, denn ohne geht nichts. Dann bleibt Dri nix anderes übrig, als Stromkreis fürStromkreis durchzuchecken. Ich würde erstmal den Regler abklemmen und dann von da aus messen, kannst da auch erstmal eine Batterie oder so anschliesen und schauen. Aber VORHER auf Kurzschluss messen, denn wenn der Schluss im Kabelbaum liegt, kann es bruzeln! So kannst Du aber erstmal den defekt des Reglers ausschließen!
CHeck als erstes mal die Zuleitung von der Lima Richtung Regler,vielleicht liegt da schon das Problem!
Bei deinem Lichtmangel ist ein "Kurzer" eher unwahrscheinlich.
Wahrscheinlicher sind Kontaktschwierigkeiten bei irgendwelchen
Schaltern und Kontakten oder ein Kabelbruch.
Oder sind evtl die Birnen durch ?
Leitungen und Schalter mal durchpiepsen !!
Bearbeitet von oehli
Kann mir jm die Positionen 9; 10 und 11 benennen? Ich blick da grad nicht durch, ist das überhaupt der richtige Plan für eine Lusso ohne Batterie?
Hab den hier her Vespa T5
Danke schonmal für die Antworten, werd mich morgen dann dran setzten, aber wollt nur nochmal nachfragen wegen dem Schaltplan!
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Keine Ahnung, ich habe mir selbst eine Zeichnung gemacht, auf der ich nun auch durchblicke :-D
Fahre Aber totales Elektriktowubawohu, alles irgendwie anders.
9: Blinkrelais
10: Geber f. Tankuhr
11: Hupengleichrichter
Plan passt schon - bis auf den T5-Teil am Lenkkopf. Richtiger Plan sollte DIESER HIER sein.
Ui! Super, mit Legende! :love: Danke sowas hab ich gesucht!! Dann verbring ich jetzt den Tag mit dem Kabelbaum, dem Schaltplan und einem Durchgangsmesser... :-D
Gruß, Ralf
Edith fragt, ob bei laufendem Motor eine Spannung zwischen dem blauen und dem schwarzen Kabel, die von der LiMa kommen, anliegen sollte.
Vielen, vielen Dank!!! Habs gefunden, war das blaue Kabel, was von der LiMa zum Regler geht!
Gruß, Ralf
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
