@ glx 201
okidoki! vielen dank.
alles klar, mein Kumpel hat beim einfahren geklemmt weil er von getrennt auf selbstmischen umgestiegn ist!
jetzt scheint es ziemlich relevant mit dieser Düse. :-D
Normaler Weise laufen orischonol Roller immer etwas zu fett, von wegen Angstdüsen. Das er wegen ner 116 Düse anstatt 118 abklemmt stimmt irgend was anderes net.
MfG, Heiko.
Könnte es evtl. sein, dass da ein BE5 Mischrohr etwas zu mager ist? Dann würde
ich mich nicht wundern, wenn da was klemmt.
Hab auch schon die Erfahrung machen müssen, dass man anstatt BE3 nicht
einfach ein BE4 einbauen soll. Der Roller läuft dann zwar mal richtig gut, aber
halt einfach nicht lange.
also vielen Dank nochmal, besonders rennwespe :-D
Sonntag wird aufgemacht, vieleicht ist das segmentspiel nicht richtig, oder die ölzufuhr ist nicht richtig zugemacht worden. Der zylinderkit war doch neu... :-D
Wenn ich vollgas bin und den griff zurücknehme, dan gibt es wieder etwas mehr geschwindigkeit, allerdings nur im 4en.
Mal schauen, nach angeben von Lucifer's "how to" wird schon was raus kommen!
