Hi
PK Schalt und PK Automatik haben die gleichen Gabeln
Nur drauf achten PKXL und PKXL2 haben unterschiedliche
Gabeln. Beim XL sind die Ersten 2-3cm ohne Gewinde
beim XL2 mit
Hi
beim XL2 mit
... und die "Nut" für den Bolzen zur Lenkerkopfklemmung fehlt bei der XL2. Haben die eigentlich genau dieselbe Länge oder ist die von der XL2 länger (wg. der anderen Befestigung)?
BG Michael
Kaufen, Kaufen, Kaufen.
Allerdings wird die V50 mit der PK Gabel (da etwas länger) vorne höher als bisher. Am Kotflügel musst du dann auch ein bisschen frickeln, bis er auf die PK Gabel passt.
