Verkaufe eine Vespa P 125 X T5.
Baujahr: 05.04.89
Km: 16473
Fahrgestellnr. : VNX5T......
TüV: 09.2005
1 Vorbesitzer
Farbe: Weinrot-Metallic (Neulack)
Folgende Extras sind noch verbaut:
Sport Kupplungs- und Bremshebel
Vespa PX Millenium Chromgriffe
Vorne und hinten Chromfelgen
Vorne und hinten Michelin S1
Chrom Lüfterradabdeckung
Vorne und hinten neue Bitubos, 100 km gelaufen, mit Rechunung
Neu Zündung, 100 km gelaufen, mit Rechnung
Schwarze Blinkergläser
162 Pinasco Zylinder
Neue Kupplungsbeläge
Der Roller befindet sich in einem wirklich guten Zustand. Unfallfrei, Top Sitzbank ohne Risse. Der Motor ist sauber und trocken und springt immer sofort an.
Standort: Fürth / Bayern
VHB: 1500.-
Der Roller kann jederzeit nach vorheriger Absprache besichtigt werden.
Tel: 0179 6700876
Bitte hier nur posten wenn wirklich Interesse besteht. Danke
Bearbeitet von Patrick976
@ Gerri: ne, sorry der Pinasco bleibt drauf.
@ André@T5 : Die Sitzbank bleibt auch drauf :-D
@ Whity Whiteman : Danke, danke. Die T5 soll auf keinen Fall zerlegt erden.
Am liebsten würde ich sie narürlich in gute Hände abgeben.
jo Recht hast Du! Laß sie am besten in Deinen Händen! :-D Ist doch viel zu schade, das gute Stück zu verschachern! :love:
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
