Verkaufe aus aktuellem Anlaß nen Membranstutzen zum anschweißen.
Stammt von nem RS 125 Zylinder und ist großzügig rausgeschnitten worden!
Incl. Membrane und Stuffer
50?
hmm...mal überlegen, vielleicht bau ich mir doch nen membranmotor auf :sabber:
edit:
kannst du bitte die abmessungen posten?
(vorallem die bei der dichtfläche zum Motorblock)
Bearbeitet von King Kerosin
Hier mal ein paar Maße:
Membran selber:
-Höhe(Membranträger): 48mm
-Breite: 65mm
-Auflagefläche des Membranträgers:
-Dicke: 6mm
Fläche ca : 87mm*70mm
Membrankasten:
Höhe im Mittel(weil schräg): 50mm
Breite oben: 87mm
Breite unten: 78mm(außen)
Länge oben: 78mm
Läne unten: 40mm(außen)
Hoffe das Reicht allen!
