Alukantenschutz wie entfernen?
Dimple
Bei den 3 Fahrzeugen wo ich das bisher gemacht habe wurden die danach sowieso lackiert. Deshalb hab ich mir da auch keine Gedanken um den Lack gemacht.
Einfach Niete lösen und abziehen hat bei mir nur bedingt funktioniert...
den Alu Kantenschutz macht man mit einer Flex ab.
(am besten ne feine Schleifscheibe, 80 grid)
einfach vorsichtig aussen mit der Flex langfahren. Dann wird die Alukante schön dünn, das man sie MIT DEN FINGERN vorsichtig auseinander hebeln kann.
Schraubenzieher ? :uargh:
habt ihr alle Schlachter gelernt oder was ? :-D
still loving you.
youhou.
koalo
Ich habe die Leiste mit Kriechöl eingesprüht.
1. Nieten lösen
2. Öl in den Schlitz sprühen
3. 10 Minuten warten
4. langsam u. vorsichtig ein Ende lösen und abziehen, sollte das Teil noch an einer Stelle "hängen", wieder mit Öl einsprühen.
Ging bei super, ohne den Lack zu beschädigen! :-D
Güße
Chris
Habs jetzt mit einer Mischung aus verschiedenen Erfahrungen gemacht. Angeschliffen, aufgebogen mit der Hand und an schwierigen Stellen musste doch der Schraubenzieher ran, ging aber ganz gut, wenn man nicht am Lack sondern innen in der Aluleiste rumstochert!
