Hi Leute, bräuchte mal von einem Vespafreak fachmännische Hilfe.
Habe mir vor ein paar Wochen eine Vespa PK50xl2 gegönnt mit originalen 1500km. So nun zu meinem Problem, habe sie vorm Kauf Probe gefahren und bemerkt das sie nicht so 100% lief. Dachte jedoch das es vieleicht dürch längere Standzeit am Vergaser liegt. Also das gute Stück in meinen Bus gepackt und nach hause gefahren. Was mir jedoch dann passiert ist kann ich mir als Vespaneuling nicht erklären. Habe sie ausgeladen, motor angelassen und eine Spritztour durch die Stadt gemacht. Nach ca. 5km habe ich sie ausgewirkt und sie sprang nicht mehr an. Habe darauf hin die Zündkerze gewechselt den Vergaser gereinigt und das Zündkabel ausgetauscht. Also Vergaser ist sauber, funke ist da und Sprit ist auch der richtige drinn läuft dennoch nicht. Weiß einfach nicht mehr weiter. Hatte von Euch evtl. auch schonmal jemand so ein Problem und kann mir da weiterhelfen???
Mit zweitaktgrüßen
felix
Mit zweitaktgrüßen
felix
ferndiagnose ist zwar immer n bisl schlecht.....
- prüf mal ob du den funken auch an der kerze hast
- falls der funke zu schwach ist könnts an der zündung liegen( auch wenn ein funke zu sehen ist!!!)
- ggf. neue kerze testen
- kompression????
- sonst vielleicht ein grösserer schaden ....evtl. kolben/kolbenringe
- hatte schon mal nach kurzer zeit n loch im kolben wegen ner falschen kerze
hast du vielleicht noch mehr symptome festgestellt????
bis dann :-D
Bearbeitet von vegas
Hallo
bei mir war auch schon mal so etwas! Kann es sein das du eine gebrauchte Zündkerze eingebaut hast? So war es bei mir :-D ! Weiter möglichkeiten Zündbox, Benzinhahn, Benzinschlauch! Wenn das alles nicht versuchs mal mit Starterspray (Ist zwar nicht gut für den Motor aber probieren kann mann es ja :wasntme: ).
Also noch viel Spass und ein gutes neues Jahr!
sidewalsurfer ich wüsste nicht was du damit für ein problem haben könntest.
naja manche leute sind halt nur am meckern
<{POST_SNAPBACK}>
Ja ja, der Sidewalsurfer ist halt ein alter Miesepeter... :-D
